20.08.2017 в 20:37:28
Здравствуйте. Сильно не ругайтесь если есть ответ на мою проблему. Но перечитывать 300 страниц нет времени и возможности. У меня ресанта 220 плата GP ей 5 лет, сегодня варил и загорелась жёлтая лампа нейсправности привез домой включил все работает. Поехал снова где работал включаю снова горит лампа перегрузки, мерию напряжения сети 250 вольт дома 224 вольта. В чем причина? При 250 не работает при 224 работает!
20.08.2017 в 22:22:16
djon8686, Загляните в инструкцию и посмотрите допустимые отклонения питающего напряжения. Вы бы еще в 380 воткнули. Точно бы сожгли входные каскады.
20.08.2017 в 22:29:29
djon8686 написал: мерию напряжения сети 250 вольт дома 224 вольта
Проблема именно в перенапряжении, хоть по инструкции вроде 265в (уже точно не помню), но может быть +- несколько вольт, на что вы и попали
21.08.2017 в 07:09:50
Микитович, здравствуйте. Спасибо за ответ. Но почему то другая ресанта тоже 220 там работает (где 250 вольт не уходит в защиту)
21.08.2017 в 07:11:43
*joha здравствуйте. Спасибо за ответ. Но почему то другая ресанта тоже 220 там работает (где 250 вольт не уходит в защиту)
21.08.2017 в 07:17:57
Я тоже так подумала поначалу что из за повышенного напряжения, ну почему то раньше я где только ей не варил при разных напряжениях, ничего подобного не было, и другая ресанта там работает, может все таки есть какая то причина может какой конденсатор подсох? Помогите пожалуйста.
21.08.2017 в 07:41:26
И ещё подскажите пожалуйста влияет ли как нибудь магнитная масса на работу аппарата?
21.08.2017 в 07:43:14
Прочитал в паспорте что допустимое напряжение сети 242 вольта. Тогда почему же тогда другой аппарат не ушел в защиту.
21.08.2017 в 11:14:13
На моей старой Ресанте 250 в паспорте было прописано 220 +10%, это и есть 242в, но по расчёту через детали которые там стояли в схеме контроля напряжения у меня получилось 251в, Возможно просто есть вариации +- сколько-то вольт от партии к партии, Бывали ситуации когда от перенапряжения отключалась в прыжках выше 250в, когда на соседней линии варили тупым трансом и у меня лампочки вспыхивали при этом, Тестером смотрел, там было 260в и выше
21.08.2017 в 11:25:27
joha, спасибо успокоили. А насчёт магнитной массы не вредит ли она аппарату!
