Чаще они, но и мелкие в управе тоже могут
21.08.2017 в 23:29:58
22.08.2017 в 07:50:31
joha, можете подсказать точно какие стоит поменять?
22.08.2017 в 18:45:20
Обычно электролиты которые стоят в импульсных цепях вздуваются (силовые и на выходе БП), а так только замерять на ёмкость и утечку, ну на ESR ещё
22.08.2017 в 19:48:52
joha, спасибо понял. Попробую заменить большие конденсаторы на входе
22.08.2017 в 19:59:19
22.08.2017 в 21:38:45
Чтобы не курочить за зря плату можно подпаять на проводочках новые параллельно старым и посмотреть что будет
22.08.2017 в 21:44:53
joha, да я в курсе спасибо!
24.08.2017 в 19:39:14
нынче пришлось курить полдня. ресанта в защите.
27.08.2017 в 19:09:45
сеть конечно была не в порядке. по паспорту работо споспобность до 240в. ресанта ушла в защиту при 250в , а штурмом 220 при таком напряжении в сети я работал. можно ли поднять верхний порог рабочего напряжения? нижний проверял,варит тройкой с просадкой до 138вольт, меньше просто небыло
27.08.2017 в 19:35:54
U-Kmaster, . Ключи поставить на 1000 вольт.электролиты 400 вольт оединить последовптельнл . Диоды там же поменять в косом мосту. Смотреть еще блок питания, вытянет повышенное или нет
