25.01.2018 в 22:31:58
И правильную последовательность действий при ремонте!
26.01.2018 в 08:53:25
Если пробил irfd 120, то возможно кз после вторички ТГР ,т.е. драйвере. Транзисторы силовые проверьте ,бывает их просто разрывает и аппарат включается как с живыми
26.01.2018 в 09:05:03
bvale написал: Если пробил irfd 120, то возможно кз после вторички ТГР ,т.е. драйвере. Транзисторы силовые проверьте ,бывает их просто разрывает и аппарат включается как с живыми
bvale, они у меня выпаяные вроде целые на прозвонку
26.01.2018 в 09:11:50
первичка и вторичные обмотки тгр у всех одинаковое сопротивление 2,3ом на не выпаянном трансформаторе! так и должно быть?
26.01.2018 в 09:24:16
Где то так, здесь сильно влияет сопротивления контактов щупа в тестере . Раз нет осциллографа. Поменяйте все сгоревшие детали и включите без транзисторов. Померяйте напряжение на транзисторах. Должно быть симметрично одинаково. Если отклонений нет, то тогда вам останется только рисковать. Включать по полной. Как повезет
26.01.2018 в 09:35:57
bvale написал: Где то так, здесь сильно влияет сопротивления контактов щупа в тестере . Раз нет осциллографа. Поменяйте все сгоревшие детали и включите без транзисторов. Померяйте напряжение на транзисторах. Должно быть симметрично одинаково. Если отклонений нет, то тогда вам останется только рисковать. Включать по полной. Как повезет
bvale, заменил с1 в обвязке irfd 120 по схеме 0,1 мкф а там 150 нф! думаю это не правильно? и еще диоды д1 и д9 в обоих плечах драйвера звонятся в обе стороны(не выпаянные)
26.01.2018 в 09:37:33
bvale, померять напряжение на транзисторах драйвера? на смд?
26.01.2018 в 09:46:45
еще сопротивления р24,р25,р68,р70 по схеме 1ком а звонятся все по 507 ом думаю они исправные?
26.01.2018 в 10:31:55
прозвонил я весь драйвер выпаивал все диоды все в норме стабилитрончики звонятся не выпаивая!думаю теперь искать транзистор irfd 120 ставить ключи и пробовать?
26.01.2018 в 10:41:59
только транзисторы вс807 не выпаивал, наверное зря да?
26.01.2018 в 10:54:33
Проверить напряжение на силовых, не впаяв их. ТГР ваш конечно мог сильно перегреться, так как irfd пробит был. Оно конечно хорошо бы поставить новый , намотав самому
