аматор1
аматор1
05.02.2010 в 10:32:45
kdarkman написал : наверное не правильно выразился 75мм по центрам они под одной рамкой будут
блок значит или наборные, почти всё нормально, жилы от ВВГ как раз, а вот
massmeter написал : проблемы с " одеванием" общей рамки.
могут быть, но не фатально!
massmeter написал : Пусконаладкой массовых расходомеров я занимался во времена работы в АВВ.
так не лезьте не в своё дело, меряйте мАССу дальше, но не советуйте муйню людям
massmeter написал : Если по делу нечего сказать
есть, вы в электрике Лузер... не несите ахинею...
аматор1
аматор1
05.02.2010 в 10:37:18
massmeter написал : Провода оставляй минимальной длины.
:applause: :applause: :applause:
по 5 мм в подрозетнике, не более...:D
massmeter
massmeter
Апрелевка
05.02.2010 в 10:56:16
Спасибо за совет, земляк. К сожалению, профессию менять уже поздно. Буду мучатся дальше. Но соединять розетки шлейфом через контактные группы самих розеток настоятельно не советую.
avmal
avmal
05.02.2010 в 11:28:22
2kdarkman Сейчас я посмотрю у себя в архиве подборку фотографий последовательности зарядки механизмов розеток, как это делаю я. Они уже на форуме вывешивались.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.02.2010 в 11:55:42
2avmal эх и лохи же леграндовцы, что бы ввод был сверху, приходится розетки кверх ногами ставить :)
аматор1
аматор1
05.02.2010 в 12:18:33
massmeter написал : Но соединять розетки шлейфом через контактные группы самих розеток настоятельно не советую.
и нак ой они, производители, предусматривают в резетках зажим двух проводов. Придурки...
massmeter написал : Буду мучатся дальше
бывает...
avmal
avmal
05.02.2010 в 12:23:09
Викторыч написал : 2avmal эх и лохи же леграндовцы, что бы ввод был сверху, приходится розетки кверх ногами ставить
Не-е-е, молодцы ребята. Когда розетки внизу, я ввод сверху делаю. Когда голову надо задирать - снизу. И никакой разницы для установки. Кстати, выключатели леграновские тоже приходится переворачивать так, чтобы лейбл вверх ногами был. Иначе выключаться будет вверх, что для нас не совсем привычно.
kdarkman
kdarkman
05.02.2010 в 13:05:32
2avmal - спасибо очень ценные фотографии. Только я запутался. На фото похоже что подключение к розетки проводов после монтажа получилось сверху а я где то начитался что должно быть снизу или без разницы?
аматор1
аматор1
05.02.2010 в 13:07:55
kdarkman написал : а я где то начитался что должно быть снизу или без разницы?
без...
massmeter
massmeter
Апрелевка
05.02.2010 в 13:28:43
Соединение провода PE (земля) шлейфом через клеммы розетки категорически запрещено. Основание: при демонтаже розетки Вы отключаете от подключенных электроприборов защитное заземление.
massmeter
massmeter
Апрелевка
05.02.2010 в 13:37:30
Соединение силовых (F и N) проводов шлейфов тоже крайне нежелательно. Каждое такое соединение - дополнительное переходное сопротивление в цепи. Если таких соединений много, то при коротком замыкании в розетке, находящейся в самом конце шлейфа, ток короткого замыкания цепи может оказаться недостаточным для срабатывания электромагнитного размыкателя автомата защиты сети. Если в блоке розеток только один промежуточный стык - клеммник WAGO или спайка-сварка, то это в разы уменьшает общее активное сопротивление шлейфа. Дальше решайте сами.
