UserX
UserX
Витебск
24.07.2013 в 21:51:19
Айвенго написал : Сверло застряло в бетоне. Кнопку отпустил поздновато. Итог - недели три ныли кистевые сухожилия. Ну, 34Н - не халам-балам. Как говорится, городок наш - портовый. Хлебало не разевай.
Вы сверлили на 2-й скорости? Здесь вроде бы крутящий момент должен быть ниже чем 34 Нм?
Айвенго
Айвенго
Красноярск
25.07.2013 в 06:08:20
UserX написал : Вы сверлили на 2-й скорости? Здесь вроде бы крутящий момент должен быть ниже чем 34 Нм?
Бетон?! Как можно!.. А на 1-й, при некотором ротозействе, клешню только так завернёт.
UserX
UserX
Витебск
31.07.2013 в 22:29:09
На сколько силён данный шуруповёрт? Кто какой самый крупный крепёж реально крутил им? Понятно что не "потоком", а так штучку - две.
Ssshaman
Ssshaman
31.07.2013 в 22:31:38
UserX написал : На сколько силён данный шуруповёрт? Кто какой самый крупный крепёж реально крутил им? Понятно что не "потоком", а так штучку - две.
Жёлтые 6*100 без засверливания вполне нормально, даже полу-потоком.
UserX
UserX
Витебск
31.07.2013 в 22:49:23
Ну если полу-потоком, то в единичных случаях способен и на большее. Интересно, глухаря кто-нибудь крутил?
UserX
UserX
Витебск
18.01.2014 в 00:23:55
Скажите не сильно ли снижается ресурс аккумуляторов работая bs12c2 li при несильно отрицательных температурах (до -5) ? При том, что заряжаются аккумуляторы отогретыми в тёплом помещении.
krestoviy
krestoviy
18.01.2014 в 00:55:15
не скажу как сказывается на общий ресурс, но работает на морозе плохо, чем ниже температура, тем хуже. Около нуля градусов+/-5 вроде нормально ( по крайней мере у меня так было)
UserX
UserX
Витебск
18.01.2014 в 01:03:02
Я вот последние несколько дней работаю (не особо много) при температуре -1 -2 градуса, потери емкости и мощности не замечаю. Правда заряжаю в тепле. Но вот призадумался, не придут ли мои аккумуляторы в негодность раньше времени. Ниже -5 работать точно не буду шуруповёртом.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.01.2014 в 15:54:29
UserX написал : Я вот последние несколько дней работаю (не особо много) при температуре -1 -2 градуса, потери емкости и мощности не замечаю. Правда заряжаю в тепле. Но вот призадумался, не придут ли мои аккумуляторы в негодность раньше времени. Ниже -5 работать точно не буду шуруповёртом.
ничего им не будет, если не будете просто бросать на долго на рабочем месте.
UserX
UserX
Витебск
02.02.2014 в 22:37:05
Пришлось несколько дней поработать в неотапливаемом помещении при температуре -12 -14. Потери емкости или мощности не заметил. Так что про-литий не так уж и плох. Заряжал в тепле.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.02.2014 в 22:40:09
UserX написал : Пришлось несколько дней поработать в неотапливаемом помещении при температуре -12 -14. Потери емкости или мощности не заметил. Так что про-литий не так уж и плох. Заряжал в тепле.
самсунги в нем
