Animator
Animator
05.02.2010 в 14:25:11
Две недели читал всё, что есть о щитах, УЗО и автоматах, но, как всегда, пара вопросов всё же есть, надеюсь оригинальных, без повторов.
  1. По плану требуется 19-21 модуль-мест в щите. Из них: 1 входной автомат, 4-5 УЗО и 9 1+N автоматов. Вопрос: двух-рядный щит на 24 модуля пойдёт или тесно будет? Нет места на стене, надо экономить на высоте щита. Очень-очень хотелось бы щит х24. Готов пожертвовать расширяемостью.
  2. На этом фото (фото принадлежит уважаемому Юрке), "вход" и "выход" у УЗО перевёрнут? Где вообще у УЗО "вход" и "выход" и какие здесь правила? Что-то читал в архиве форума на эту тему, но не очень понял.
  3. Есть след. потребители, каждый на своём цельном проводе от щитка до потребителя и отдельном автомате (сечение проводов по нормативам, все провода уже уложены):
1) Варочная панель 7.2 кВ 2) Духовка 3.5 кВ 3) Группа розеток в кухне (чайник, холод, ТВ). 4) Стиралка с сушкой 2.5 кВ макс.
Как их лучше распределить по УЗО? То есть, сколько отдельных УЗО и какая комбинация наиболее оптимальна по соотношению "кол-во УЗО (т.е. цена и лишнее место в щите/надёжность". Стиралку, например, есть смысл повесить на отдельное УЗО? А варку? То есть понятна идея вопроса, я думаю.
Спасибо большое за любые советы.
Юрка
Юрка
05.02.2010 в 14:29:59
Animator написал : "вход" и "выход" у УЗО перевёрнут?
Да. Если производитель разрешает, то можно.
avmal
avmal
05.02.2010 в 14:52:05
Animator написал : Стиралку, например, есть смысл повесить на отдельное УЗО?
Смотря в каком помещении она находится.
Animator написал : А варку?
Если напрямую, без розетки, то можно и без УЗО или отдельный диффавтомат. Все остальные розеточные группы кухни на одно УЗО.
avmal
avmal
05.02.2010 в 14:55:18
2Юрка Кстати, ты не в курсе про заглушки для леграновских однополюсных гребёнок? Совсем недавно брал без проблем, а теперь пропали.
Animator
Animator
05.02.2010 в 15:32:29
Юрка написал : Сообщение от Animator "вход" и "выход" у УЗО перевёрнут? Да. Если производитель разрешает, то можно.
В какой-то старой ветке говорили, что есть какие-то условия, что-то типа нейтраль и фазу надо как-то менять местами при переворачивании, я не понял, очень мутно было написано. Есть каки-то условия? У производителей я не могу найти такой инфы в их брощюрах, к сожалению.
Кстати, так как насчёт щитка, получится запихнуть, к примеру, почти такую же начинку как на фото в щит на 24 модуля? Нормально будет? Вы, например, на всех фото квартирных щитов, используете их с двойным-тройным запасом. Причина - расширяемость и удобство в работе или что-то ещё?
Animator
Animator
05.02.2010 в 15:37:05
avmal написал : Цитата: Сообщение от Animator Стиралку, например, есть смысл повесить на отдельное УЗО? Смотря в каком помещении она находится.
В кухне.
avmal написал : Цитата: Сообщение от Animator А варку? Если напрямую, без розетки, то можно и без УЗО или отдельный диффавтомат. Все остальные розеточные группы кухни на одно УЗО.
Варка без розетки, но возможно будет какое-то клемное соединение гибкого штатного провода и главного от щита (это если не получится подключить главный провод напрямую к варке).
avmal
avmal
05.02.2010 в 15:37:34
Animator написал : есть какие-то условия, что-то типа нейтраль и фазу надо как-то менять местами при переворачивании, я не понял, очень мутно было написано. Есть каки-то условия?
Если на корпусе УЗО, диффавтомата или автомата одна из клемм обозначена N, то именно туда N и должен полключаться.
Animator написал : Нормально будет?
Нормально.
Animator написал : Причина - расширяемость и удобство в работе или что-то ещё?
Мысли о мифическом расширении электросети квартиры. Обычно путают с офисом или производством.
avmal
avmal
05.02.2010 в 15:38:57
Animator написал : В кухне.
Значит и её под общее УЗО кухни.
Animator написал : если не получится подключить главный провод напрямую к варке
Получится.
Animator
Animator
05.02.2010 в 16:51:10
Спасибо.
Забыл ещё одно, если можно. Высота расположения щитка от/до пола/потолка как-то регламентируется? А нахождение сторонних предметов в непосредственной близости к щитку (вешалка для одежды например)?
avmal
avmal
05.02.2010 в 17:14:38
Animator написал : Высота расположения щитка от/до пола/потолка как-то регламентируется?
Если там нет приборов учёта, то не регламентируется, но разумные люди устанавливают так, чтобы обслуживать удобно было. Лично я устанавливаю 160см центр щитка от пола.
Animator написал : А нахождение сторонних предметов в непосредственной близости к щитку (вешалка для одежды например)?
Ваша квартира - что хотите, то и делайте.
greg111
greg111
Саратов
05.02.2010 в 17:19:13
Animator написал : Нет места на стене, надо экономить на высоте щита.
есть щиты и по 18 модулей в ряду. тогда 2 ряда с большим запасом будуд и в высоту ни грамма не прибавится)))
