подскажите у меня был потоп в подвале и утонула пила штиль мс 180, и теперь не работает! вроде завожу заводиться но когда отпускаю гас сразу глохнет, что мне делать?
14.04.2011 в 18:52:06
14.04.2011 в 19:10:08
сергей 29866 написал : завожу заводиться но когда отпускаю гас сразу глохнет, что мне делать?
Раз заводится значит повезло, зажигание цело. Скореее всего через воздушный фильтр вода в карбе. Для начала попробуйте без фильтра, может просто в нём вода.
14.04.2011 в 19:26:21
пробовал все ровно глохнет когда я отпускаю газ.
14.04.2011 в 19:28:25
сергей 29866 написал : пробовал
Значит карб разбирать.
14.04.2011 в 19:31:11
и что делать потом?
14.04.2011 в 23:57:44
сергей 29866 Промывать, чистить, перебирать. Не поможет... Тогда не поздравляю - вернёмся к зажиганию.
22.04.2011 в 21:09:31
Сушить, чистить, смазывать. Свечки поменять. Свежий бензин и смесь.
27.04.2011 в 23:42:10
Други мои, а у меня тоже есть проблема. Купил 180-й Штиль. Спалил меньше одного литра за месяц (почти литр). И вдруг при добавлении газа стала глохнуть. 3 раза. Забил на это временно, так как Пасха назавтра. Когда потом вез в багажнике ее домой с дачи, - воняло вензином в салоне что капец. Приехал, вытащил - все дно пилы в бензине. Наверное, весь бензин вытек, провонялась вся машина. Бензобак закрыт нормально. Обратился в гарантийку. Обнаружили, что проблема со свечой. Поставили свою, - работает как дурная. Свеча была NGK. Дилер солидный, одних пил Штиль выставлено штук 30, плюс мотокосы, и пр, и Викингов пол-магазина. Но почему вытекал и откуда бензин? Не нашли, все трубки на месте. Подскажите, умные люди.
28.04.2011 в 00:16:16
что значит > работает как дурная
бензин пробывали менять? вытекать может через сапун бензобака - не перевозите пилу с полным б/баком
28.04.2011 в 01:50:11
Знакомая ситуация у меня в магазине. Происходит когда забивается сапун топливного бака, или из-за тупой цепи (летит не стружка а пыль), или когда пилили труху. Обычно проявляет себя так, когда газуете, резко падают обороты, со стороны окошка топливного бака видно потеки бензина. Лечится чисткой нипеля сапуна обычной скрепкой изнутри бака.
28.04.2011 в 09:08:03
Работает как дурная - в хорошем смысле слова, нормально работает то есть. А бак был полный наполовину примерно, пила стояла под углом градусов 45. Сапун - в норме, не забит, как сказали в сервисе.
