#3835441
newzubok написал :
Одну цепь испортишь - потом сразу опыт появится.
Твоя правда Саня, а переточишь-будешь пилу "на весу" держать, быстро дойдёт
Mutru4 написал :
привет! Вы не можете по своим каналам тамбовские телефончики наших дилеров подкинуть? можно в личку.
Наберите в поиске Штиль.ру, потом поиск дилера, потом вводите город и всё.
Димон 35 написал :
спасибо, конечно, но у нас, как бы это по-мягче сказать..... х.....е дилеры (проверено лично)
Mutru4 написал :
Да, уважительная причина.
Mutru4 написал :
х.....е дилеры
раз они такие хорошие, там на сайте есть обратная связь. Можно написать письмо, можно позввонить по бесплатному телефону. И похвалить...
А по поводу штилевских шмоток - одежда и обувь офигительные, но цены на это всё тяжёлые. Пусть у дилера сначала посмотрят и скажут Вам, что почём, а потом заказывайте только.
pax217
документация по шинам и цепям штиля
Сервисника STIHL в компанию возьмете?)
если есть вопросы -задавайте,ка-то наткнулся на Ваш форум.
И кстати там по фото выше перегрев на коленвале из-за топливной смеси ,возможно даже детонации ,но шатун не гнут,в сервисе много интересного бывает)
mazaydws написал :
Берем Тем более "сервисмен"!
Вьпрос - смазка Штиль, для редуктора бензокос, гуще, литола?
Есть ли, на косах Штиль, сальник на редукторе?
Спасибо!
Удачи!
mazaydws,
Есть б/п Stihl 180c ,4 года ,пелю очень мало(как новая).Проблема такова,залеваю бензин , завожу.Завелась , работает нормально тогда глушу , постоит пару минут то зоводеца с трудом и кагбы душица тоже минуту-две пока не розкочегареца ,и после этово роботает нормально до следующей остановки.В чом может быть проблема ?Возил в сервис ,сказали что сделали и была роблема в заедении иголки приехал в село ,завожу,... и блин тоже самое...Что мне делать ,обратно вести в сервис или самому исправить, и что ?
Сальников на редукторе нет,внешний подшипник просто закрыт в корпусе,со временем просачивается смазка всегда.Это нормально.
За смазку она с добавлением присадок ,дабы добраться везде, и молибден+ графит.Литол еще не использовали, обороты для литола не всегда подходящие.
Душится может в разных случаях,топливный фильтр,сальники.На 180ках почти всегда проблема лет так 4-5 то сальнички как раз себя и выдают,а может быть подшипник один подгулял-определяется легко,5 минут она работает пока холодная,потом ,как начаниешь пилить повышает сама обороты ,может показать что бензин закончился или что не может разогнаться,звук как будто обороты очень сильно плавают на максимуме.Лечится заменой сальников и подшипников,кольца можно не трогать.И пусть сервисники не втюхивают вам что кольца менять нужно,они у вас еще долго будут хлдить)
реально цена подшипника по прайсу штиля на 17 июня - 89 грн -+ пару гривен, сальники 2 шт примерно 54 грн, ну и работа уже как сервис ставит колеблется от 100- 150 грн.Может в сервисе вам ничего и не делали,ибо никто в сервисе не пилит деревья по 10-15 минут,а проверка идет на холостых(максимум с цепью).проверить подшипник легко-снимаете шину цепь ,и беретесь одной рукой за выступ коленвала (не за зцвезду ведущую) а другой рукой за цилиндр,если есть люфт-то замена подшипника и сальников и вы снова счастлив.Следите за фильтром воздушным,зачастую толлько он и убивает вашу пилу.!!!!
Но она ш нормально работает и тянет ,только вот эти моменты...
6.09.13 была куплена пила. У оф. дилера. Наследующий день без проблем отработала часа полтора. Смесь делалась с маслом купленным там же где и пила. Пилились ветки толщиной не более 6-7 см. Через неделю - на даче у родителей всё происходит - вновь работала 1-2 часа и заглохла. Посмотрел - бензина немного осталось в баке. Решил долить, хоть и осталось сделать 3-4 пила. А она и не заводиться....До этого момента и с холодного и с горячего заводилась легко.. даже очень легко - нарадоваться не мог.
До неё была Homelite и отработала более 10 лет - опыт какой - никакой есть...
А тут ни с горячего ни с холодного - перекурили минут 30 - ни в какую! Дергал не скажу что много раз, но.... ...Подумал пусть постоит до утра - может очухается. Откручивать свечу не решился - и двух недель не прошло с покупки - скажут не гарантийный ремонт. Утром завелась почти сразу, но без цепи и шины. Одел - завелась и на полных оборотах опять заглохла...и всё...
Отвез в сервис. Ответили - залил свечу и она вышла из строя.
Я конечно не асс в бензотехнике, но пошел на принцип и решил не платить даже смешные деньги за предложенную новую свечу.
Что скажите...
Очень редко, но такое возможно. Недавно, з месяц назад, тоже менял свечу на Штиле 180. Поставил нормальную, но человек потом полез в карбюратор и свечу стало заливать. В конце концов - накрь|лась и пришлось менять и свечу и карбюратор. Так что всякое возможно. А если свечу открутить и проверить или поставить другую, то не должнь| снимать с гарантии.
chistya написал :
Что скажите...
Привет, chistya!
Пила-то работает? Если работает и дело лишь в свече, то странно, что надо покупать свечу же. Тут ведь не Твоя вина.
С Уважением!
Когда сдавал в сервис не работала, конечно. Аргументируют предложение купить свечу тем, что на расходный материал (а свеча таковой действительно является) гарантия не распространяется. Но у свечи должен быть какой то ресурс - не 4-5 часов же!?
chistya написал :
Скорее наоборот - свеча вышла из строя, затем ее залило. Позиция сервиса: во всех неисправностях виноват пользователь, не добавляет уважения к сервису.
chistya написал :
Вот так лучше не заводить.
ярослав 1 написал :
А что он там мог накрутить? В 180-м кроме регулировки ХХ и регулировок то других нет.
Так таким образом мне продавец показывал при продаже что пила рабочая - секунды на 2-3.. и всё. А что так нельзя я в курсе - обороты в разнос без нагрузки.
chistya написал :
Сцепление открутиться может.
chistya написал :
Ленивый продавец. Мне сын в Питере пилу покупал, комплектность проверили, продавец : сейчас покажу как шину и цепь ставить, заводить и прочее. Сын: я, мол, не себе беру, а батя и так знает, но продавец, тем не менее уперся, положено - и все! Собрал, все объяснил, завел, погонял. И пилка то была из линейки проф.
Veps25 написал :
Он там подгибал плечо рь|чага игольчатого клапана, но такое исправляется, но еще и повредил, разбил сам клапан - проволокой, шилом или еще какой то хренью - тут уж я бессилен. А свеча, иногда случается, может вь|йти из строя в короткое время а может работать и сотни моточасов. Сам до конца не понимаю от чего - так, догадки. Тем более что свечи всегда беру хорошие, из надежного проверенного источника.
ярослав 1 написал :
Тады ой!
ярослав 1 написал :
Есть такое, и, как правило, или сразу, или работает очень долго.
Всем доброго времени суток! Помогите с советом ! Пиле (180) исполнился год.. (гарантия кончилась 15.09) Пропилив (расширив) оконный проем - брус 100х150 пилу заглушил, через минут 20 пробую завести - ни в какую.. свечи менял на всех искра есть . бензин при выкрученной свече - выбрасывается из отверстия.. , бензин менял на свежий
в чем еще может быть проблема??
P.S. свеча вся мокрая, пробовал сушить -стояла пила на солнышке часа три - результат ноль ...
vovsor написал :
Выкрутите свечу и, нажав "газ" продуйте хорошенько двигатель. Фильтр воздушный посмотрите.
Veps25 написал :
"Продуйте" тоже надо бы в кавычках написать. Это в смысле, "подергайте шнурком заводным раз 10 - 15 при выкрученной свече и в положении воздушной заслонки №1, если считать сверху".
Вчера приехал с турслета. Участвовал в такой же ситуации. Ребята совсем молодые подходят: "Мы видим, что вы работаете такой же пилой... Вот у нас не заводится, помогите, пожалуйста"...
Выяснилось, что пацаны только-только купили перед слетом пилу. Ну и не научились еще заводить... Они "профукали" первую вспышку в нижнем положении заслонки и ну ее дергать... Дергали-дергали...
В общем, выкрутил я им свечку, протер тряпочкой, профыркал движок... Завелась, как миленькая!
Фильтр воздушный смотрел ,чистил..все в норме , без свечи дергал на всех положениях (аж мозоль натер от ручки ) ). итог: при переворачивании пилы вверх "ногами " из глушителя течет бензин.. и не более того..((
Иногда бывает, что подвисает игла карбюратора и топливо течёт в цилиндр. Это можно устранить и самостоятельно, но лучше бы в сервис стащить.
Или снять карбюратор, снять крышку регулировочной мембраны (которая на 4-х винтах), пальцем понажимать рычаг иглы и закрыть крышку обратно. Для контроля не плохо бы подать давление в топливный ниппель (до 0,5 кг/кв.см) - стравливаться оно не должно.
Ребята 180 это одна большая проблема и морально устаревший агрегат, смотрите ссылку на новинку от Echo.
Pilomaster написал :
Реклама? Ссылка у меня не открывается, а сохранять нет желания. А 180-й Штиль - АКМ среди пил - и об этом уже неоднократно писали.
Хотя я поклонник Хускварновских пил профессионального класса, но скажу что Штиль 180 - хорошая пила, можно сказать - одна из лучших среди любительских. Проблем существеннь|х там нет, фильтр воздушнь|й там немножко неудачнь|й но при своевременном уходе можно мириться. И неважно что его уже давно производят, все равно очень хорошая пила.
Смотрели, смотрели уже.
И обсуждали недавно.
Такая реклама на этом форуме не проходит - здесь грамотные люди тусуются, понимающие, что к чему.
Всем Здоровья!
Конечно же, всяких пил полно, но вот у нас 180-ка уже несколько лет пашет и кормит нас. Неубиваемая, так сказать,пила. Мы довольны. На всякий случай купили вот шину недавно за 1100руб. и перестали заливать отработку. Теперь просто любое трансмисионное подешевле используем.
Свечи смотрю раз в два года.
Да! Чуть не забыл. Зимой мы ею пилим ещё и лёд под сети. Тут главное - после работы сразу покручивать рукой цепь,пока схватывает морозом. Тогда можно снова завести, а иначе - домой на печку или к костру греть шину...
