22.04.2012 в 21:38:28
srema73 написал : а если смотреть на посадочное сцепления то на 3 часа видна маленькая шестеренка
Снимаете белую крышку, и под ней))) А лучше подождите Олегича, он то, точно подскажет, что где снимать - крутить надо.
23.04.2012 в 09:12:35
srema73 написал : у меня почему то другая конструкция, сцепление снял но там ничуго что на фото нет,а если смотреть на посадочное сцепления то на 3 часа видна маленькая шестеренка
Добрый день.
23.04.2012 в 09:13:44
ВладимирФ, Вообще-то на первой фотке помоему Штиль 290/390
23.04.2012 в 22:12:49
Уже Дед написал :
- Снимаешь трубчатую ручку
Ну-у-у вот:( Не успел:confused: Болтик туда точно, М5. Не забыл ещё с Эхами да Шиндайвами;)
24.04.2012 в 09:18:43
Olegych написал : Не забыл ещё с Эхами да Шиндайвами
Привет Олегыч. Дык надо иногда встряхивать старые мозги.
24.04.2012 в 16:53:19
srema73 написал : stihl MS 180 как снять масленный насос? я так понял надо движок открутить
Движок то, не успел снять?
Уже Дед написал : ВладимирФ,
Да деталиравка не 180-го, для ознакомления))) каюсь))).
Уже Дед,
Olegych,
А на последней фотке, эт что за пилка, что за насос, старой конструкци? Собираю фотки для себя, а оно не верно?
Удачи Всем и здоровья!
24.04.2012 в 16:57:41
ВладимирФ написал : А на последней фотке, эт что за пилка, что за насос, старой конструкци? Собираю фотки для себя, а оно не верно? Удачи Всем и здоровья!
Если имеете ввиду фотку в 313 посте , то это Хускварна 137/142
24.04.2012 в 21:22:45
Уже Дед написал : Если имеете ввиду фотку в 313 посте , то это Хускварна 137/142
Спасибо за подсказку, удалил из своего архива))) Всем удачи!
02.05.2012 в 19:43:11
Здравствуйте! После зимы пила завелась с первого тыка. При пилении цепью зацепил за остатки капроновой материи(типа сетки), намотало на звездочку барабана, забило звездочку шины, пила заглохла как от тормоза. Все размотал, а заводиться не хочет. Ни при нижнем положении рычажка, ни при втором. Свеча мокрая, искра есть. Что может быть?
10.05.2012 в 20:31:32
а про болтик можно по подробней, буду благодарен за фото
11.05.2012 в 00:08:26
Здравствуйту!!! У меня проблема с бензопилой Штиль 180,при высоких оборотах без нагрузки пила начинает захлёбываться и глохнуть,сбрасываю на холостые работает отлично.В чём может быть причина???.ПОМОГИТЕ!!!
11.05.2012 в 08:44:11
srema73 написал : а про болтик можно по подробней, буду благодарен за фото
Мне уже фото не сделать.
11.05.2012 в 08:51:00
Александр 12 написал : Здравствуйту!!! У меня проблема с бензопилой Штиль 180,при высоких оборотах без нагрузки пила начинает захлёбываться и глохнуть,сбрасываю на холостые работает отлично.В чём может быть причина???.ПОМОГИТЕ!!!
Возможно забиты выхлопные окна в глушителе. Попробуйте снять крышку и прочистить в ней отверстия.
Крышка (5). Если под крышкой есть сетка, лучше выбросить ее.
13.05.2012 в 10:18:56
спасибо за консультацию.вскрыл я её ни чего не помогло,отнёс в сервисный центр оказалось что сальники не впорядке были.заменили.теперь работает как часы.
13.05.2012 в 11:42:04
Александр 12 написал : отнёс в сервисный центр оказалось что сальники не впорядке были
Добрый день. Сколько пила отработала до замены сальников?
