mbrz
mbrz
17.06.2015 в 23:54:58
Sliip написал : это конечно хорошо, но по инструкции надо 20 мл)))
А что будет, если забить на инструкцию и лить всё-таки 23-24 мл ? :eek:
newzubok
newzubok
Минск
18.06.2015 в 01:24:52
Sliip написал : снимите карбюратор, под ним будет резиновая вставка, в ней одно большое отверсти и маленькое под ним диаметром 1мм примерно - вот его прочистите скрепкой - его забивает мелким опилом. А на счет фильтрации есть два видео на этой странице. Что и как там показано, если напишу - то все равно не понятно будет
Ребята, вот так мне нравятся все эти "улучшалки фильтрации" в 180-м Штиле... 12 лет благополучно пила отработала со своим стандартным воздушным фильтром. Причем, и старые срубы на дрова пилила тоже, и сухой древесины других параметров перепилила - дай боже каждой бытовой пиле это осилить... И бензин всегда разбавлял ровнехонько 1:50, как положено по инструкции. Бензин 92-й, масло - штилевская минералка красная. А вот в китайский мотопром (коса, пила) лью в прпопорции 1:40. И тоже аппараты себя чувствуют прекрасно!
Sliip
Sliip
18.06.2015 в 17:59:36
mbrz написал : А что будет, если забить на инструкцию и лить всё-таки 23-24 мл ? :eek:
копоти будет чуть по больше в глушителе, но поршневая будет лучше немного смазана - в теории проходит подольше
Серёга ПАПУЛ
Серёга ПАПУЛ
Курган
26.06.2015 в 15:53:47
Добрый всем день. Помогите неопытному пользователю бензопилой. Штиль 170. Появилась проблема с выключением агрегата. Движением вверх не выключается (нет щелчка). Приходится глушить только движением рычажка вниз. Снимал крышку - с виду всё в порядке, но в верхнем положении(остановка) не фиксируется, остальные 3 положения работают. Пробовал пластинку изгибать и так и сяк - не помогает.
Sliip
Sliip
26.06.2015 в 22:40:40
Серёга ПАПУЛ написал : Добрый всем день. Помогите неопытному пользователю бензопилой. Штиль 170. Появилась проблема с выключением агрегата. Движением вверх не выключается (нет щелчка). Приходится глушить только движением рычажка вниз. Снимал крышку - с виду всё в порядке, но в верхнем положении(остановка) не фиксируется, остальные 3 положения работают. Пробовал пластинку изгибать и так и сяк - не помогает.
Трудно так сказать, вы бы сфотографировали этот механизм чтоб все было видно и сюда
vollemar
vollemar
Киров
10.07.2015 в 11:25:30
Здравствуйте.Подскажите,что случилось с пилой.Завелась с первого раза,но когда начал пилить,повернув пилу под 90 градусов-заглохла.Больше завести не смог.
Veps25
Veps25
10.07.2015 в 22:35:46
vollemar написал : Больше завести не смог.
 Бензин, свеча.
Sliip
Sliip
17.07.2015 в 13:55:17
vollemar написал : Здравствуйте.Подскажите,что случилось с пилой.Завелась с первого раза,но когда начал пилить,повернув пилу под 90 градусов-заглохла.Больше завести не смог.
 Нужно больше информации, сколько лет пиле, как часто пилите. Какие ремонты проводили уже. Как заглохла? с каким звуком - был ли металлический звон какой ни будь при работе или когда заглохла.
ВладимирРам
ВладимирРам
27.07.2015 в 11:11:54
Такая же проблемка с выключением. Штиль МС180, 1 год эксплуатации.   Приходится глушить только движением рычажка вниз. Кто сталкивался с подобной неисправностью? Как её исправить? Заранее спасибо за ответ.
ВладимирРам
ВладимирРам
28.07.2015 в 11:19:14
ВладимирРам, проблемка была в черном проводе, который заканчивается медным наконечником. Он просто выскочил из своего паза и свободно болтался,поэтому при поднятии рычажка вверх не замыкался о металлическую пластину. :clapping
g8o8r8
g8o8r8
04.08.2015 в 22:29:44
У меня этот провод перетерло маховиком и оборвало из за излишков его длинны. При этом есно плохо заводилась и глохла.
Старо ...... но про шланг подачи масла: подсос воздуха удалось устранить выкусыванием сегмента шланга напротив всасывающего канала насоса. Дело в том что посадочное место шланга, от времени, изменились габариты по длине. И при посадке его на место полностью перекрывался канал насоса торцом посадочного места шланга. И насос начинает вместо масла сосать воздух. Длину посадки шланга и глубину посадочного места - проверял штангелем.
