Grigorytch
Grigorytch
16.06.2015 в 13:14:38
Sliip написал : ни чего дуть не надо))) чистите глушитель
Чет как-то не понял что там чистить. Открутил две гайки, выпускное отверстие чистое, решетки кстати нет. Сам глушитель - полая хрень без особых признаков загрязнения. В общем вопрос открыт. В сервис или можно самому? Кстати, из чего седланы эти гайки на глушитель? Жутко мягкий материал, в момент сворачиваются, обыкновенным ключом не взять, только торцевым.
Sliip
Sliip
16.06.2015 в 13:27:43
дуньте в глушитель - хорошо ли проходим? если так себе, то расширьте выхлопные отверстия ключем который в комплекте. далее если не поможет придется снимать карбюратор и чистить канал - пройти его скрепкой и удалить из него опил. ну и задуматься о фильтрации воздуха...Как компрессия - на ощупь такая же как была? Ну то есть дергать такие же усилия надо прилагать?
Grigorytch
Grigorytch
16.06.2015 в 13:54:47
Sliip написал : дуньте в глушитель - хорошо ли проходим? если так себе, то расширьте выхлопные отверстия ключем который в комплекте. далее если не поможет придется снимать карбюратор и чистить канал - пройти его скрепкой и удалить из него опил. ну и задуматься о фильтрации воздуха...Как компрессия - на ощупь такая же как была? Ну то есть дергать такие же усилия надо прилагать?
Да, если дую в глушитель, никакой задержки или забития. Компрессия на ощупь не изменилась, как заводилась пила с обычным усилием, так и заводится. Задуматься о фильтрации воздуха - это как?
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
16.06.2015 в 15:27:18
Grigorytch написал : Братцы, не нашел поиском. Такая проблема. Глохнет пила при переходе в режим I. То есть завел, нажал на курок, ползунок перешел в рабоче состояние при котором цепь неподвижна и пила работает на хлолстых. Свеча не заливается, заводится опять бодро сколько хочешь раз, но опять глохнет. То есть явно не хватает смеси в рабочем режиме. Куды дуть и продувать?
А что у пилы с оборотами? Может, тупо обороты холостого хода добавить???
Sliip
Sliip
16.06.2015 в 18:28:40
Grigorytch написал : Да, если дую в карбюратор, никакой задержки или забития. Компрессия на ощупь не изменилась, как заводилась пила с обычным усилием, так и заводится. Задуматься о фильтрации воздуха - это как?
снимите карбюратор, под ним будет резиновая вставка, в ней одно большое отверсти и маленькое под ним диаметром 1мм примерно - вот его прочистите скрепкой - его забивает мелким опилом. А на счет фильтрации есть два видео на этой странице. Что и как там показано, если напишу - то все равно не понятно будет
Grigorytch
Grigorytch
17.06.2015 в 10:46:53
newzubok написал : А что у пилы с оборотами? Может, тупо обороты холостого хода добавить???
Да она не выходит на ХХ. Завожу, она ревет как обычно, Нажимаю на курок, ползунок в рабочее положение - "I", рев прекращается, начинает работать на ХХ, и она сразу практически глохнет. Сама же регулировка оборотов ХХ не могла сбойнуть? Пиле около 2х лет, использование совсем щадящее было.
Grigorytch
Grigorytch
17.06.2015 в 10:48:27
Sliip написал : снимите карбюратор, под ним будет резиновая вставка, в ней одно большое отверсти и маленькое под ним диаметром 1мм примерно - вот его прочистите скрепкой - его забивает мелким опилом. А на счет фильтрации есть два видео на этой странице. Что и как там показано, если напишу - то все равно не понятно будет
Спасибо, попробую. Просто думаю - при забившемся карбюраторе и заводилась бы с проблемой, нет?
Sliip
Sliip
17.06.2015 в 10:56:00
Grigorytch написал : Спасибо, попробую. Просто думаю - при забившемся карбюраторе и заводилась бы с проблемой, нет?
в том то и дело что забился не сам крбюратор, а канал после него. его надо прочистить - частая причина отсутствия холостого хода. после того как его прочистите обратите внимание на второй канал в черном пластике до карбюратора, на который устанавливается фильтр - там тоже есть чему забиться
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
17.06.2015 в 17:16:46
Grigorytch написал : Да она не выходит на ХХ. Завожу, она ревет как обычно, Нажимаю на курок, ползунок в рабочее положение - "I", рев прекращается, начинает работать на ХХ, и она сразу практически глохнет. Сама же регулировка оборотов ХХ не могла сбойнуть? Пиле около 2х лет, использование совсем щадящее было.
Ну и я про это. После запуска пила начинает реветь, потом щелчок гашетки и перевод пилы на ХХ. А оборотов ХХ может не хватать - вот она и глохнет. Попробуйте слеганца добавить обороты ХХ, если это не даст результата, тогда будете дальше копать. Поверните винтик на полоборота-оборот... Если что - потом вернете назад...
Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
17.06.2015 в 17:44:57
Sliip написал : я лью на литр не 20 кубиков а 25
я тоже больше 20-ти кубиков масла лью на литр бензина, полный шприц это примерно 23-24 мл...
Sliip
Sliip
17.06.2015 в 19:30:22
Юрий VW написал : я тоже больше 20-ти кубиков масла лью на литр бензина, полный шприц это примерно 23-24 мл...
это конечно хорошо, но по инструкции надо 20 мл)))
