Дмитрий1982 написал: пилу везти далеко,поэтому нужно как то сделать самому.
дааа задачка) свеча мокрая или сухая? ну насколько понял либо нет искры либо карб. Сначала проверьте искру: 2-3 свечи поочереди вкручивате в колпачек и кладете на цилиндр,дергаете стратер и смотрите. Если искра в порядке то: из бака смесь в фильтр попасть не может, видимо либо в картере скопилось смесь(слейте бак,выньте свечу и вверх дном дергайте стартер,как перестанет брызгать,свечу/смесь в бак и пробуйте пускать) Если не поможет- завис игольчатый клапан карба и сильно переливает не видя сложно сказать все зависит от - свеча сухая или мокрая?
