pe777
pe777
Харьков
11.11.2015 в 10:01:37
Mитрий написал : Serg SA, Вы шутите? бревна 30см толщины?- ни в коем случае! угробите минут через 30 Это ж нажовка с моторчиком 30кубиков,сучки пилить,у меня шприц больше)
newzubok написал : Это не узел крепления цепи. Это узел крепления шины. Заметьте, шпилька с завода закреплена в пластике! В 180-м картер пластмассовый! И именно этого узла вполне хватает, чтобы удержать на месте шину с движущейся по ней цепью. Эпоксидный клей держащий шпильку от откручивания (именно от откручивания он держит!!! Если что, шпильку и так не выломает в сторону!!!), вполне справится со своей задачей. Тем более, что 2-я шпилька жива.
  • Вы выразили свое мнение,я- свое. Они вполне могут не совпадать :clapping
Ножовка не ножовка , но пилить в длину бревна слабовата !!!!
Serg SA
Serg SA
11.11.2015 в 10:08:40
Тополь пробовал вдоль - сырой, тяжелый, причем поперечной пилой - особого напряга не заметил. Может диаметром поменьше? Пилку продольную заказал 63PMX, в кр. случае поперечную переточу. Вопрос к уже попробовавшим - как оно?
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
11.11.2015 в 23:19:52
Mитрий,
Дак я ж не против! Выточите металлический картер! Или вверните в пластиковый переходную футорку! Что, в принципе, идентично креплению шпильки в пластиковом картере на полимер.
Veps25
Veps25
Эксперт
12.11.2015 в 19:42:41
pe777 написал : Ножовка не ножовка , но пилить в длину бревна слабовата !!!!
Если честно, то и поперек слабовата. Чисто бытовая пила - не спеша напилить дров на зиму, по саду, сарайчик построить или баньку срубить, но только для себя, если этим зарабатывать, то нужна более серьезная техника. По поводу распиловки вдоль - встречалась как-то тема, в которой задавался вопрос, что можно сделать, чтобы с помощью рамы можно было распускать бревна, рама и пила были куплены, но мощности не хватило. А пила была Хуска 55, которая заметно мощнее 180-го. ИМХО, не нужно требовать от 180-ки невозможного и нагружать ее непосильной работой.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
12.11.2015 в 21:23:32
Veps25 написал :
Абсолютно согласен! Штиль-180 - безотказная пилка "для себя". Она никогда не подведет, если не нужно выдавать "на гора" кубометры и зарабатывать этим деньги. Думаю, можно 180-м Штильком и доски вдоль пилить... Но я бы не взялся... Это будет та-а-а-ак медленно, с та-а-а-аким расходом бензина(и это при экономичности данной пилы!), что и досок этих не захочешь... Я пробовал пилить 180-м вдоль. Вернее, регулярно это делаю, если попадается чурка-другая дров с хитровыкрученными сучьями, которые топором разрубить либо не удается, либо затраты энергии на колку превышают отдачу при сжигании этих дров. Я просто беру и распиливаю их вдоль по хитровыкрученности сучьев. Ну... пилится, конечно. И даже неплохо! Но одно дело сделать 2 - 3 реза вдоль выкрученных полуметровых чурок, совсем другое - метры наматывать вдоль при распиловке бревен на доски...
lev60
lev60
Йошкар-Ола
21.12.2015 в 11:12:14
Здравствуйте. Штиль МС 189. Перестала крутится цепь. Что виновато сцепление или корзина? И как снять диск сцепления? Спасибо.
Mитрий
Mитрий
Воронеж
22.12.2015 в 22:41:15
lev60 написал: Здравствуйте. Штиль МС 189. Перестала крутится цепь. Что виновато сцепление или корзина? И как снять диск сцепления? Спасибо.
не крутится в резе или на холостом? сначала убедитесь что не включен тормоз цепи(защитный щиток на себя)или звездочку на валу не "пробило" либо цепь или звездочку на шине не заклинило стружкой если цепь крутится от руки и препятствий нет то нужно смотреть сцепление: https://www.youtube.com/watch?v=33EK5UNkMCU&list=PLjnkyHjby0vYzyn1HMER1ftQf4xjkq-Zr https://www.youtube.com/watch?v=j8WI4d1Jd_A&list=PLjnkyHjby0vYzyn1HMER1ftQf4xjkq-Zr
БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
07.01.2016 в 00:35:10
Всем Привет!
Всё-таки появляется опыт: -после пары минут работы пила начала заглухать. Если поддерживал газ побольше, то ещё минутку держалась. Первое желание было начать крутить винты,греша на мороз... Бензин тоже оказался под подозрением.. поначалу
Но всё-таки осенило и сперва решил посмотреть сапун. Иголка вытолкнула малюсенький комочек (снимали кожух). Все заботы сняло как рукой!
БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
07.01.2016 в 00:48:53
Serg SA написал: Имею к уважаемому сообществу вопрос в плане использования MS180 в системах пиления досок сразу из бревнышка. Типа Логосольки или еще чего, например паралельные брусья и пр. Мощи хватит? может на неширокие , до 30см в диаметре потянет? Упоры зубчатые снять, может даже в варианте с фиксацией хвоста шины к приспособе? Поделитесь, может кто пробовал. Более мощную покупать не планирую, дорого (660-я ок. 50 тыр), да и объемы не промышленные.
Легко! https://www.youtube.com/watch?v=E7zvJFj4Oeo Здоровья!
Вспомнил анекдот про крепко заваренный чай :confused: Короче; -Мужики! Точите цепи вовремя! :sorry: Кстати, цепь должна быть заточена под продольное... да и продаются такие тоже...
Дмитрий1982
Дмитрий1982
Иркутск
08.01.2016 в 11:31:54
всем привет.подскажите,кто разбирается.в ремонт пилу везти далеко,поэтому нужно как то сделать самому. пила стояла месяца 2,до этого работала без нареканий.потом просто перестала заводиться.поменял свечу один раз только схватила и опять тишина.когда пытаюсь заводить какое то шипение в районе топл.бака. наклонил пилу когда прочищал сапун на топл.баке,а когда поднял увидел что топливо протекло в воздухан.должно ли быть так?
KarjicRig
KarjicRig
Томск
08.01.2016 в 12:13:43
Дмитрий1982, если в цилиндр бензину плеснуть пытается завестись? бензин свежий развели? похоже что-то с подачей бензина
http://www.youtube.com/results?search_query=Stihl+ms180 на ютубе по этому штилю дохрена всего, может что-то полезное найдёте
