Доброго всем!
Серьезная проблема со Штилем 180. Пила куплена 3 года назад, но выработала всего 10 литров бензина. Масло всегда родное красное в бутылочках по 0.1л. Смесь не хранил более месяца, в темноте. Пила прекрасно работала первым летом при мягкой обкатке, немного осенью. Потом эпизодически распиливал деревья поперек дороги. Даже прогреться толком не успевала.
Не так давно потребовалась спилить вишню и распилить на короткие палки. Выяснилось: если пила хорошо прогрелась, на ХХ глохнет, и не заводится, пока не "отдохнет" полчаса. У прогретой пилы винтом LD вообще невозможно выставить обороты ХХ достаточно высокие для того, чтобы не глохла. Кое-как распилил эти ветки с извращениями (поддерживая газ).
Приятель ездил в Германию, мы посоветовались и решили, что раз у них на всех заправках биоэтанол (20% спирта), нужно опробовать пилу на нем. Завелась легко, винт LD, открученный на 3.5оборота, обеспечивает устойчивый ХХ на полностью прогретой пиле. Но на холодную об.ХХ очень высокие, и падают только с прогревом. Остановленная прогретая пила запускается с большим трудом. При этом свеча чистая и сухая (!) Надо сказать что при малейшем подозрении свечу я менял, но это ни на что не влияло.
Когда заводишь, чувствуется, что заметно упала компрессия. Как наиболее просто посмотреть состояние ЦПГ? Разбирать всю пилу? Еще одно наблюдение - при заводке холодной пилы слишком мало дыма, а масло то простая минералка. Если задралась то я попал.... И с какой стати, пила почти не работала.
Что рекомендуете делать, товарищи форумчане?
