BECHA написал: selivan7, а если попилить "в неправильном положении", потом дать поработать "в правильном положении" и уже потом глушить?
BECHA,
а если топливо неожиданно закончилось ?
09.10.2017 в 17:50:45
BECHA,
10.10.2017 в 08:20:01
stasalt написал: а если топливо неожиданно закончилось ?
думаю selivan7 не про пустой бак спрашивал.
12.10.2017 в 20:38:22
а тут то как бабушка на двое скажет. что и раздражает.
13.10.2017 в 17:48:51
BECHA написал: думаю selivan7 не про пустой бак спрашивал.
а пустой бак относился к предложению " а если попилить "в неправильном положении", потом дать поработать "в правильном положении" и уже потом глушить?"
13.10.2017 в 23:34:21
selivan7, надо проверить герметичность всех узлов пилы и промыть карбюратор- похоже зависает игла когда принимает горизонтальное положение при повороте на бок из-за невидимых маслянистых отложений на стенках канала иглы.И игла не закрывает жиклер- идет перелив.Там надо смочить клинером и протереть ватой на спичке.. протрите и саму иглу и ось каромысла.Если это сложновато = обратитесь к мастеру
31.01.2018 в 17:35:10
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Пила глохнет когда бросаешь газ. Карбюратор почищен, мембраны заменены, шланг подачи топлива заменен, топливный фильтр заменен, воздушный тоже, нового образца двухслойный. Глушитель чист, задиров на поршне не наблюдаю, свечка новая. Заводится пила не плохо, газует, пилит но стоит бросить газ сразу глохнет, уже все перепробовал. В чем может быть причина? Регулировочный винт не помогает, когда полностью закручен и на 2 оборота откручен, даже не схватывает на подсосе, когда полностью его выкручиваешь тогда заводится и работает, но глохнет когда газ бросаешь...
01.02.2018 в 21:27:00
Max_Kov, вот...при всем уважении,что-то там вы не доглядели- явно. Попробуйте без возд фильтра вообще,тока не пилите а так в холостую погонять,чтоб пыли не было. Все же походит на поршневую,было такое! - вы поршневую-то полностью разбирали или сняли глушак и там поршень глянули? - тока честно)
01.02.2018 в 23:26:54
Mитрий, поршневую не разбирал (не лезу туда где не уверен в своих силах) Глушитель снимал, чистил, на поршень смотрел, ничего страшного не увидел, колечки пружинят... Такое чувство, что не хватает воздуха ей... Без воздушного фильтра заводится получше чем с ним, но факт остается фактом, глохнет как только бросишь газ... Сколько лет пиле не скажу точно, но пробег кубов 40-50...
02.02.2018 в 22:57:02
Max_Kov, понятно,вам к мастеру.К опытному. Нужен полный разбор пилы с деффектовкой всех узлов.А без этого тока фигней тут заниматься... -"угадай мелодию" и начинать надо именно с поршневой
03.02.2018 в 23:02:30
Mитрий, спасибо!
18.02.2018 в 14:25:29
Mитрий, Доброго времени суток! Маялся я маялся, купил новый карбюратор, завелась, газ бросаешь работает, но все равно как то не так себя ведет. Полез я в поршневую, а там... Оказалось все печально, поршень со стороны глушителя сьеден на нет (под рукой был штангель, толщина стенки поршня со стороны карбюратора 1.5мм, а со стороны глушителя 0,5мм) верхнее кольцо зажало в поршне, еле отковырял, а нижнее вышло без проблем... Вот так вот, теперь думаю обойтись новым поршнем или сразу цилиндр тоже под замену.
