Lunar Farmer
Lunar Farmer
09.11.2010 в 12:32:01
Градус написал : Я опять про шпильку, проблема не в замене а в её покупке. В сервисе нет такой запчасти, говорят надо с карпусом менять. Подскажите пожалуйста где её в Ярославле купить, или может через интернет с доставкой по почте.
Таки вроде на оф. сайте штиля два дилера (надо думать не самых последних) в Ярославле указаны. Позвонить им или написать пытались?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.11.2010 в 22:11:31
Телепузик написал : Олегыч, хоть ты земляку подскажи, уж ты то должен знать. У вас кстати в Боровичах не рядом с "Пиросом" магазин?
Он и есть. Жёлтенький:)... А по маслу - цвет такой мерзкий коричневый, очень липкое, тянется нитями между пальцев и не "хрустит" при растирании палец о палец. А запах - нет, на отработку не похож. Такой... несколько своеобразный, но не отработочный.
Lunar Farmer написал : Обратите внимание, все наклейки и серийный номер присутствуют (правда номер начинается с X - такого в оригинальных пилах нет, на оригинальных штилях только 9-ти значный номер),
Бензопила MS 180с № 277706437 в текущем году не выпускалась:confused:. Как-то так:confused:... Зато нашли, кто и где производит (не Китай:eek:!). Пока не скажу, пусть информация отфильтруется.
Уже Дед написал : Потом поршень стал с одним стопорным кольцом
Во, блин:a.. А я сегодня просмотрел все движки, что в ремонте лежат - у всех с двумями:confused:.. Самый старый - 2006 года.
Уже Дед
Уже Дед
10.11.2010 в 09:53:34
Olegych написал : А я сегодня просмотрел все движки, что в ремонте лежат - у всех с двумями.. Самый старый - 2006 года.
Олегыч,сделаем поправку на ветер.Значит эта замена была в 2006г. Вместо второго стопорного кольца был прилив на бобышке,куда упирался палец.
Телепузик
Телепузик
10.11.2010 в 12:20:24
Olegych написал : Он и есть. Жёлтенький... А по маслу - цвет такой мерзкий коричневый, очень липкое, тянется нитями между пальцев и не "хрустит" при растирании палец о палец. А запах - нет, на отработку не похож. Такой... несколько своеобразный, но не отработочный.
Спасибо, Олегыч. У меня масло точно такое же, значит не отработка. Может конечно с их любовью к экологии, для того чтобы утилизировать отработку штилевцы ее тщательно перегоняют, очищают и добавляют адгезионные присадки. Или просто используют фракции от первичной перегонки нефти, отсюда и запах странноватый. Но в этом случае они уж наверняка следят чтобы в готовом масле все было в порядке по экологическим нормам, так что можно его смело заливать в пилу.
Больше всего смутило то, что пробка была новая и нужно было разорвать пластиковые отливы чтобы вывернуть ее центральную часть для заправки, но в то же время можно было ее спокойно просто отвернуть целиком, ничего не разрывая и посмотреть на ничем не заклеенное пластиковое горло канистры. Скорее всего конечно масло разливают прямо штилевские дилеры из бочек в канистры, но надо бы им как-то пересмотреть процесс упаковки, а то не только у меня будут вопросы.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
10.11.2010 в 12:41:37
Olegych написал : Зато нашли, кто и где производит (не Китай!)
Отож! Очень всё аккуратно выглядит.
10.11.2010 в 23:54:28
пила стала плохо заводиться на "горячую",пилке 6 лет,спалил на ней около 180л бензина,компрессия 10кг. что может быть?карб почистил,свечу заменил,не дало результата.....??????
май67
май67
Харьков
22.12.2010 в 17:41:48
yamahaman написал :
Попробуйте заводить с нажатой газулькой
Olegych
Olegych
Великий Новгород
22.12.2010 в 20:55:20
...Или со второго снизу положения рукоятки управления...
Раскопов
Раскопов
Чернигов
23.12.2010 в 13:30:49
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел ms 180-ю у оф. диллера,вроде бы как должен быть оригинал (серийные номера указанны где необходимо, штилевские клейма на деталях имеются). Но почитав темы наткнулся на информацию о маркировке полимерным карандашом на глушителе пилы. На моей такая маркировка отсутствует. Просветите пожалуйста это в последнее время перестали таким образом маркировать пилы или мне продали "левак". Фото постараюсь выложить завтра.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.03.2011 в 09:06:33
На выходных начал подправлять деревья. Пила отдыхала перед этим месяца три. Возникли проблемы с запуском. Мурыжил беднягу и так и этак. Вроде и свеча палэ и бензин идет и теплом помещении хранилась. Как только поставил рычаг зажигания в рабочее положение завелась с первого раза. В чем может быть дело? Лечить или забить на это?
der-traktor
der-traktor
09.03.2011 в 11:13:23
Джумшут написал : забить на это
