BaDD написал : Привет всем. Скажите, кто знает: при замене поршневой (оригинальной), куда стрелкой ставить поршень: к карбюратору, или к выхлопу?
стрелка в выхлоп
10.09.2014 в 18:51:43
стрелка в выхлоп
11.09.2014 в 09:59:16
tyz30 написал : Пиле год .Распилил максимум 8 кубов , сейчас трудно завести и на холодную.Воздушный,и топливный фильтры в норме.Сасун не забит.
Похожая байда случилась недавно и у меня. Причина оказалась в карбе - мелкая стружка попала в карб (верхняя мембрана, стружка была между ней и верхней крышкой). Снял верхнюю и нижние крышки карба, продул и собрал - всё стало зер гут как и раньше.
20.09.2014 в 17:25:09
Sliip написал : но в этой теме много вопросов было про фильтр - просто каждый решает этот вопрос по своему - кто то забивает и забиват постепенно движек опилом а кто то ставит двойной фильтр и один из них ( нижний) маслит маслом. я еще заткнул правое воздухозаборное окно чтоб меньше опилу туда попадало.
Я решил эту проблему с фильтром, установив поверх штатного дополнительный фильтр из трехслойной автомобильной салфетки из би-полимера и нетканого волокна. Получился этакий фильтр с четырех(!)ступенчатой очисткой. Опила больше нет. Цена вопроса - копейки.
21.09.2014 в 09:19:51
almos написал : Я решил эту проблему с фильтром, установив поверх штатного дополнительный фильтр из трехслойной автомобильной салфетки из би-полимера и нетканого волокна. Получился этакий фильтр с четырех(!)ступенчатой очисткой. Опила больше нет. Цена вопроса - копейки.
вот бы посмотреть фото))) мощность не упала?
21.09.2014 в 09:55:30
Sliip написал : вот бы посмотреть фото)))
Вырезается из этой салфетки кусок по размеру штатного фильтра и устанавливается на пилу поверх него. Штатный фильтр выполняет роль предварительного, задерживает крупный мусор, а этот как тонкой очистки действует. Воздух пропускает нормально, но менять надо часто, благо из салфетки можно десяток их навырезать
Sliip написал : мощность не упала?
Пока чистый, нет
22.09.2014 в 20:36:37
Извените, что встреваю в обсуждение. На днях собираюсь брать данную пилку - ms180, хочу спросить - на что обратить внимание при покупке, и еще есть версия с шиной 35см и 40см - различие только в длине или еще в чем-то. Может быть в надежности. Заранее благодарен!!!
22.09.2014 в 21:32:42
АлексанDER написал : Извените, что встреваю в обсуждение. На днях собираюсь брать данную пилку - ms180, хочу спросить - на что обратить внимание при покупке, и еще есть версия с шиной 35см и 40см - различие только в длине или еще в чем-то. Может быть в надежности. Заранее благодарен!!!
АлексанDER, берите у оф. дилера (адрес ближайшего можно узнать на сайте Stihl.ru в разделе поиск дилера, там вверху справа есть), шину лучше 35 см, больше не надо, парочку цепей, приличное масло (полусинтетику или синтетику штиль, либо Хускварна НР), набор для заточки....... даже и не знаю:o, сами точить будете али как, ну и масло для цепей, я советую простое на подобие М8, ну а в магазе вам постараются впарить специальное, я бы его не брал, фильтр воздушный про запас, нуууууууууууу вроде все на первый раз.
22.09.2014 в 23:56:44
Димон 35 написал : АлексанDER, берите у оф. дилера (адрес ближайшего можно узнать на сайте Stihl.ru в разделе поиск дилера, там вверху справа есть), шину лучше 35 см, больше не надо, парочку цепей, приличное масло (полусинтетику или синтетику штиль, либо Хускварна НР), набор для заточки....... даже и не знаю:o, сами точить будете али как, ну и масло для цепей, я советую простое на подобие М8, ну а в магазе вам постараются впарить специальное, я бы его не брал, фильтр воздушный про запас, нуууууууууууу вроде все на первый раз.
Целиком согласен. Только от официальной штилевской минералки (а только такая будет предложена официальным дилером) пила тоже не помрет, а будет работать до-о-о-олго и качественно.
23.09.2014 в 14:37:35
А еще один вопросик! Имею в хозяйстве бензокосу Champion - меня все устраивает, к ней покупал масло для двух-тактных двигателей тоже Champion (минералка) - Можно ли его использовать с пилой, делать топливно-масленную смесь и заливать в Stihl. Просто масла много)))))
23.09.2014 в 19:16:29
АлексанDER написал : Просто масла много
не советовал бы бензиновую смесь делать с этим маслом, в бак для цепи - заливайте, а для смеси с бензином лучше у оф диллера покупайте штилевское или хускварновское, но лучше штилевское - я всю технику у себя на него перевел))) и в косу тоже лейте штиль масло
25.09.2014 в 14:09:26
Пила куплена 3 года назад. Использовалась очень умерено. До прошлой осени ни каких проблем не было, а вот в октябре прошлого года резко начались проблемы с запуском - на холодную завести пилу очень сложно - можно дергать раз 100 с гаком, что бы запустить агрегат, хотя на горячую запускается с полоборота. В чем может быть проблема, смогу ли я ее решить сам или нужно тащить аппарат в сервис?
