Пётр75
Пётр75
05.02.2010 в 17:51:06
Увидел в магазине структурную краску PREMIA с мраморной крошкой, придает покрытию уникальную декоративную структуру, скрывает мелкие неровности и трещины основания, не требует тщательного выравнивания поверхности перед окрашиванием. Потолок в прихожей и коридоре зашпаклял более-менее ровно, зашкурил до гладкости. Если смотреть вцелом и вскользь, то поверхность кажется гладкой, а при внимательном рассмотрении видно много мелких полосок, каких-то царапинок, кое-где даже милиметровые дырочки остались. Проходить второй-третий раз финишем - только ещё больше напортачу. Вопрос: поможет ли эта краска скрыть такие дефекты? Кому доводилось применять такую или что-то подобное от других производителей?
P.S. ...и не только из-за потолка. На стенах будут светлые флизелиновые обои с мелкорельефным рисунком, вот и подумал, что одно с другим будет хорошо смотреться. P.P.S. фото сделано "ближней съёмкой", все дефекты очень мелкие.
Алексей Б
Алексей Б
05.02.2010 в 18:00:48
Потолок у вас заштуктурен. Финишной шпатлёвки не видно.
PS для наглядности поместите в кадр монетку - тода размер дефектов станет очевиден.
Пётр75
Пётр75
05.02.2010 в 18:16:10
Это очень близкая съёмка, под острым углом к плоскости, почти впритык. Мне быстрей в фотошопе размеры поставить. Это как раз vetonit lr+.
Красильщик
Красильщик
05.02.2010 в 22:18:14
Привет! :)
Пётр75 написал : ...придает покрытию уникальную декоративную структуру, скрывает мелкие неровности и трещины основания, не требует тщательного выравнивания поверхности перед окрашиванием.
В тех. описании не увидал размера фракции наполнителя. Сделайте, если не сложно выкраску на ровной поверхности.
Фото, в том же масштабе выложите здесь. Тогда при сравнении можно будет что-то уверенно сказать. Перед исполнением выкраса не забудте тщательно перемешать краску.
Пётр75 написал : при внимательном рассмотрении видно много мелких полосок, каких-то царапинок, кое-где даже милиметровые дырочки остались
На мой взгляд - нормально. Но, не зная размер фракции наполнителя краски... :)
Пётр75
Пётр75
05.02.2010 в 22:28:46
Каким размер фракции наполнителя краски должен быть по отношению к фракции шпаклёвки vetonit lr+ ? Как влияет одно на другое? Может быть её возможно как-то рассчитать исходя из других параметров краски?
Красильщик
Красильщик
05.02.2010 в 22:41:09
Пётр75 написал : Каким размер фракции наполнителя краски должен быть по отношению к фракции шпаклёвки vetonit lr+ ?
Науке сие неизвестно. Задача нестандартная. Предполагается, что чем больше фракция наполнителя по отношению к размерам изъянов на поверхности, тем лучше.
Пётр75 написал : Как влияет одно на другое?
Размером фракции наполнителя краски нивелируются и маскируются изъяны в шпаклевании.
Пётр75 написал : Может быть её возможно как-то рассчитать исходя из других параметров краски?
Увы. Сомнительно.
iale
iale
05.02.2010 в 22:54:48
2Пётр75 LR+ под покраску грубовата. Имхо обеспылить, грунтануть сильнее разбавленным грунтом ( чтобы не перестеклить поверхность ) и нанести ФИНИШНУЮ шпаклевку, например LR fine или Maxi.
Финиш наносится почти на сдир - даже при малом опыте трудно напортачить. Шпаклевка высохла, начисто прошкурите 120/150-й, удалите пыль ( можно еще раз переразбавленным грунтом пройтись ) и красьте обычной краской для потолков.
Пётр75
Пётр75
06.02.2010 в 00:00:06
Vetonit LR Fine в мелкой фасовке 5кг вряд ли найду. Pufas с красной надписью, если разбавить пожиже, как финишная подойдёт? В близлежащий магазин недавно завезли Sadolin в тюбиках, pufas Мелкая шпаклёвка, Ready-Fill Готовая в жёлтых тюбиках, а также Заполняющая и финишная в жёлтой коробке. И кроме них ещё от каких-то известных производителей тоже в тюбиках.
Пётр75
Пётр75
06.02.2010 в 14:50:26
Стоп! Я просто сначала не понял того, что значит LR+ под покраску грубовата. Если вы имели ввиду рельеф получающейся поверхности, то это меня не сильно беспокоит. Расстояние от глаз до потолка в среднем 70 - 90 см (зависит от роста человека) и если не разглядывать его пристально, то он кажется гладким. Именно поэтому я и открыл тему про структурную краску. А если имелась ввиду то как LR+ будет впитывать в себя краску, то это другое. Но на этот случай можно и погрунтовать получше.
Красильщик
Красильщик
06.02.2010 в 15:07:20
Привет! :)
Пётр75 написал : Стоп! Я просто сначала не понял
Должен признаться, начиная с седьмого сообщения я тоже уже ничего не понимаю... :)
Пётр75
Пётр75
06.02.2010 в 15:17:41
Начнём сначала. Нанесён ветонит лр+, зашкурен, грунтован, кажется гладким. Хочу сделать ему равномерную шероховатую поверхность типа "пупырышки" или "в крошку" или назовите как хотите. Видел в магазине только одну краску - PREMIA с мраморной крошкой. Вопрос: сможет ли эта краска скрыть мелкие и мельчайшие дефекты если рассматривать потолок с расстояния около 1 метра?
