06.02.2010 в 10:13:46
Здравствуйте! Стал обладателем этого "чуда" Blue weld 152. :) После первых сварочных работ понял, что плохо поступает проволка в горелку, а именно жмешь на рычаг механизм работает а проволка не поступает или поступает только в том случаи если ее тянешь пасатижами. :) Обратился в магазин те сослались на настройку подающей механизма покрутили все вроде пошла. Приехал домой чуть поварил опять встала, раскрутил весь механизм все вроде нормально. Проволка не поступает, жмешь все работает проволки нет, помял шланг она из сопла вылетает на пару мм как пружина и опять не идет. Саму горелку тоже разбирал внешне все ОК. Такое впечатление что она застревает в металлической оплетке или в горелки. Буду благодарен если кто даст дельный совет. Спасибо за внимание.
kep
kep
06.02.2010 в 11:27:45
ослабьте по максимуму прижимной механизм. Потяните проволоку рукой из горелки. Она должна идти достаточно легко. ... Дальше было хотел долго имуторно рассказывать "чо куда", но аппарат то у Вас новый, а значит на гарантии (гарантия Вашего продавца распространяется на шланг?). Идите в сервисный центр и эту проблемму там должны решить. Проблемма, скорее всего, в горелке.
06.02.2010 в 15:01:51
К сожалению гарантия закончилась и документы утеряны. Так как в тексте был сделан монтаж, (развод, переезд ).
сварик
сварик
06.02.2010 в 15:31:12
2Паджеро проверьте канал на предмет излома и соответствия выбранной проволоке и состояние проволоки ( проволока должна скатыватся в кольцо прм 0.5м диаметором +/- и не должно быть волны) снимите токосъёмный наконечник и проверьте соответствие ф отверстия ф проволоки заодно проверьте на сколько канал вылазит из горелки(если конструкция позволяет упиратся каналу непосредственно в наконечник) или отвинтите ту деталь в которую вкручивается наконечник - канал должен вылазить мм на 10-15 по симптомам похоже на не соответствие ф канала/наконечника ф проволоки или перетянутой при намотке проволоке либо засраный канал как вариант канавки в ролике подающего не соответствуют проволоке (проверьте на роликах должна быть маркировка для какого ф канавка ) можно еще проверить тормозное устройство катушки(или что там вместо него стоит на вашем агрегате ) и если нужно(и возможно) отрегулировать усилие
