Доброго времени суток. Менял проводку люстры. Сделал скрутку к старой, потащил, туго. На трети протяжки застрял ни туда и что обидно ни обратно. В итоге Вытащил 2 провода с разных сторон :(
Проводка идет по полу соседей. От потолка до досок пола соседей, 15 сантиметров. Плита всего 10 сантиметров. Под люстру сквозное ровное отверстие диаметром примерно 25. Под провода со стороны коридора не ровное отверстие шириной 5 сантиметров и сколотые края, видимо его делали уже при монтаже дома. Сталькой тыкал со стороны коридора (стена комноты не мешает, дырка почти в коридоре), уходит сантиметров на 10 и упирается, видимо в лагу соседей. Отверстие в лаге найти не удалось, час тыкал периодически подгибая конец стальки в разных направлениях, боюсь провод пустили не ровно. Да и дальше будут еще лаги, наверное не реально пройти их все.
Планировка вот такая
Вопрос, как теперь проложить провод? В такой тонкой плите каналов видимо нет?
Потолок не высокий и подвесной или натяжной потолок делать не хочется. Плита ровная и накладывать на неё столько штукатурки или шпаклевки тоже не хочется. Велик соблазн сделать неглубокую штробу до стены - 1250 в длину..., но безопасность дороже. Если плита без каналов её случаем нельзя штробить, если без повреждения арматуры?
