web-rr
web-rr
Саратов
12.05.2013 в 15:38:39
Давайте найдём такой документ который ВСЕМ бы запретил заниматься штроблением потолков и частичным сносом несущих колон. Даже если они блатные/могущественные/друг губернатора. Ибо бетону пофигу на чью голову падать.
Metall
Metall
Харьков
12.05.2013 в 15:47:44
ото вам делать нечего темы с последних страниц апать... а документ такой есть , СНИП
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2013 в 16:01:53
web-rr написал : Давайте найдём такой документ
Не поможет - ибо нет такого преступления на которое не сможет пойти горе-строитель дабы закалымить.Проверено.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
12.05.2013 в 16:21:42
У меня потребность не для горе-строителей. Для клиентов которым ещё немножко и прийдёт просветление "нельзя". А то у них гипсокартон пространство крадёт, натяжной потолок воняет. А штробить - "весь интернет перерыл, прямого запрета нету".
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2013 в 16:49:38
web-rr написал : Для клиентов
Это тяжёлый случай...Комплексные прорабы таких клиентов любят - такие чудеса вытворяют.Я до сих пор не забуду трубу канальи сотку в вентиляцию соседей как он загнал .И всё путём,клиент доволен.А как они кабель 10-ку упаковывали в кабель-канал с совершенно прямым углом - "чистый мёд",на все мои вопли ответ один - ровно должно быть.
И это пройдёт ...
iwan_.
iwan_.
05.06.2013 в 09:11:06
Подскажите, как восстановить штробу на потолке в плите перекрытия 6 х 1.2 м., толщина 25 см. Перпендикулярная штроба в середине плиты, начинается в пяти см. от края плиты, длина 80 см., ширина 2-4 см., глубина от 0 с плавным переходом до 1,5-2см., штробилась перфоратором. Укладывать туда кабель отказался. Каким составом заполнить - Mapei Mapegrout Thixotronic, Hi-Flow или Mapefile? Или не заморачиваться и заполнить обычной штукатуркой?
ksiman
ksiman
05.06.2013 в 10:20:56
Штукатуркой абсолютно бессмысленно - чисто декорация. Я заделывал потолок Mapei Thixotronic, но он плохо подходит для небольших глубин повреждений, т.к. фракция довольно крупная и тонким слоем его не положить (нормально - от 7мм и более). Если при штроблении потолка арматура не задета - данный вариант вполне подходящий
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2013 в 10:23:37
ksiman, имхо - восстановить плиту невозможно, поэтому мазать чем угодно. только декорацию и реально сделать. устранить микротрещины после перфоратора, который расходятся на приличное растояние - никак не получится
ksiman
ksiman
05.06.2013 в 10:32:57
Действительно, прочность целой плиты всё равно не восстановить :(
Alexiy
Alexiy
05.06.2013 в 12:59:48
ksiman написал : Если при штроблении потолка арматура не задета
то заделывать с целью восстановления прочности абсолютно бесполезно нижняя поверхность перекрытия (потолок) работает на растяжение, а ни один штукатурный/цементный/клеевой состав на растяжение работать не может по определению - только на сжатие. На растяжение более-менне приемлемо работает стальная арматура (желательно предварительно напряжённая). Очевидно, что после её расчленения восстановить натяжение уже никак не удастся. Разве что плиту полностью демонтировать, связать новую арматуру и замонолитить.
Alexiy
Alexiy
05.06.2013 в 13:06:20
iwan_. написал : Подскажите, как восстановить штробу на потолке в плите перекрытия 6 х 1.2 м., толщина 25 см. Перпендикулярная штроба в середине плиты, начинается в пяти см. от края плиты, длина 80 см., ширина 2-4 см., глубина от 0 с плавным переходом до 1,5-2см., штробилась перфоратором.
тупо заровнять любым штукатурным составом и жить с этим. Восстановить прочность плиты уже невозможно. Благо что повреждения можно считать незначительными.
