rikitiki
rikitiki
06.02.2010 в 20:23:33
На работе у нас выгорел главный трёхфазный автомат (импортный), запитывающий всё здание. Мы его собираемся заменить. На входе автомата три провода по 16 квадратов опаяны на концах. На выходе три коротких многожильных провода такого же сечения нет. Нам было предложено надеть на концы выходных проводов трубочки, обжать их пресс-клещами и засунуть в автомат. Однако возникли сомнения. Многожильный медный провод мягкий и легко принимает полукруглую форму отверстий в автомате. Если же на него надеть трубочки и обжать, то концы проводов станут жёсткими их профили не совпадут с профилем отверстий в автомате и поверхность соприкосновения уменьшится, контакт станет точечным. Провода в автомате зажимаются через пластинки, пятёрочными винтами, поэтому маловероятно что концы жестхих проводов деформируются и примут нужную форму.
Посоветуйте пожалуйста, как правильно поступить. Может существуют какие-нибудь нормативные документы?
4Серый
4Серый
Пушкино
06.02.2010 в 21:02:05
многожильный провод как он есть не очень хорошо подключать к автомату.если нет возможности опаять его в тигеле,или опрессовка или наконечники НШВИ(12 или 18мм длиной,в зависимости от конструкции клемм автомата) будет более лучшим вариантом.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2010 в 21:07:15
Сообщение для rikitiki. Если возможно фото приходящих. И не плохо бы автоматического выключателя для замены (если его менять надо).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.02.2010 в 21:59:14
rikitiki написал : на концы выходных проводов трубочки, обжать их пресс-клещами и засунуть в автомат
идеально. Но допустимо и без наконечников - производители автоматов, как правило, допускают оба варианта без ограничений.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2010 в 22:05:37
Сообщение для evgenygrig. Допускают (не все) но что за автомат реально?
аматор1
аматор1
06.02.2010 в 23:47:30
многожилку лучше на опаивать а зажать в АВ просто так, правда если автомат имеет клемму типа "плавающей скобы", а не шпилька/гайка, в этом случае многожилу надо обжимать в наконечник
rikitiki написал : На работе у нас выгорел главный трёхфазный автомат (импортный)
rikitiki написал : На входе автомата три провода по 16 квадратов опаяны на концах
а в этом месте следов подгорания нет?
rikitiki
rikitiki
07.02.2010 в 02:58:03
Большое спасибо всем за ответы. В понедельник, когда выйду на работу, сделаю в макросъёмке фотографии автомата и его подсоединений, а также посмотрю его марку, разберу и сфотографирую сгоревший. Отмечу ещё, что по виду и размеру он как и другие автоматы, рассчитанные на меньший ток и крепится в один ряд с другими защёлкиванием на металлической пластине. Цвет автоматов белый. Поскольку АВ главный, то рассчитан на больший ток. При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.
аматор1 дал точное определение, которое я не смог подыскать - автомат имеет клемму типа "плавающей скобы". Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.
avmal
avmal
07.02.2010 в 03:05:46
rikitiki написал : Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.
Обычный модульный автомат. И почему импорный? Как-будто в России их не делают ...
аматор1
аматор1
07.02.2010 в 11:17:01
rikitiki написал : автомат имеет клемму типа "плавающей скобы".
rikitiki написал : главный трёхфазный
rikitiki написал : При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А
rikitiki написал : Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.
а контрольной протяжки никто и никогда.... может и в этом была причина...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2010 в 12:34:44
Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.
massmeter
massmeter
Апрелевка
07.02.2010 в 23:02:26
Обжимка и быстрее и дешевле. Хотя на заре моей деятельности один умный инженер энергонадзора обучал меня опаивать концы многожильных проводов. Но тут нужны мастерство и сноровка. Обжимку делать проще. Значит меньше влияние человеческого фактора. Однажды заказчик от безделья заглянул в щиток и срочно звонит мне: "твои провода все нагрелись так, что на них изоляция оплавилась". Приезжаю, и точно, когда провода опаивали, то изоляция слегка поплавилась. Объяснил.
