avmal
avmal
07.02.2010 в 23:19:45
massmeter написал : "твои провода все нагрелись так, что на них изоляция оплавилась". Приезжаю, и точно, когда провода опаивали, то изоляция слегка поплавилась.
Не когда опаивали, а когда олово поплыло и начал нарушаться контакт.
аматор1
аматор1
08.02.2010 в 00:33:51
massmeter написал : Обжимку делать проще. Значит меньше влияние человеческого фактора.
а правильный выбор гильзы/наконечника и размера обжимной головки не подвержены ФАКтору???
viktor6903
viktor6903
Рыбница
14.02.2010 в 23:27:43
rikitiki написал :
rikitiki написал : Большое спасибо всем за ответы. В понедельник, когда выйду на работу, сделаю в макросъёмке фотографии автомата и его подсоединений, а также посмотрю его марку, разберу и сфотографирую сгоревший. Отмечу ещё, что по виду и размеру он как и другие автоматы, рассчитанные на меньший ток и крепится в один ряд с другими защёлкиванием на металлической пластине. Цвет автоматов белый. Поскольку АВ главный, то рассчитан на больший ток. При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.
аматор1 дал точное определение, которое я не смог подыскать - автомат имеет клемму типа "плавающей скобы". Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.
Как это вы тестером :eek: 50а померяли? На трех фазах.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.02.2010 в 10:23:39
2viktor6903 http://www.dipaul.ru/catalog/pribor_clamp_Sonel/ (не сочтите за рекламу ) :)
viktor6903
viktor6903
Рыбница
15.02.2010 в 18:15:51
Если быть точным, поправляю вашу ссылку. http://www.dipaul.ru/catalog/pribor_multimeter_CIS_testers/ Именно про тестеры. И где там 50А?:confused: Про токоизмерительные клещи в курсе. Топикстартер написал тестер. Вообще неслабая сварочная дуга при таком значении тока. Нагрузку надо же разомкнуть и последовательно подсоединить измерительный прибор.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2010 в 19:57:52
Да много чего мы не знаем, можть, как вариант, автор "эталонный" резистор прицепил? иль еще как? А вообще, многие вообще не различают понятия: вольтметр, амперметр, ваттметр, не говоря уж про семейство "мультиков", в которые теперь входят "измерительные клещи"
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.02.2010 в 20:23:50
viktor6903 написал : Если быть точным, поправляю вашу ссылку.
Думаю, не о том спорим. Есть тестеры с токовыми клещами. Проблематично таким ток узнать?
