22.02.2010 в 07:42:32
Madman написал : У меня пока не получается
Уверяю Вас, что получается! Поставьте сверло милиметров 12 и увидите что все прекрасно получается. Недостаточная жесткость - недостаток всех китайских станков. Вот почему советский
б/у всега предпочтительней - колонна у него монолит и диаметром вдвое побольше.
22.02.2010 в 12:56:08
Merlon написал : Уверяю Вас, что получается! Поставьте сверло милиметров 12 и увидите что все прекрасно получается.
Мне не повезло, у меня не получилось. Только что пробовал и 12 и 14 и 18 (с проточенным хвостовиком), ну не гнется у меня труба!:(:( Специально промерил еще раз толщину стенки и убедился, что она 2,5 мм. На старом Эйнхеле у меня тоже была труба и тоже не гнулась. Монолитная колонна оно конечно лучше, но и станок тогда станет вдвое тяжелее.
01.03.2010 в 11:50:00
у меня тут возникло подозрение: а может у Вас голова на трубе болтается и от этого наклон появляется?
24.03.2010 в 01:08:54
у меня был Калибр 350 ватт... не очень аппарат слабый он весь качаеться
13.04.2010 в 14:34:44
День добрый, помогите с выбором, нужен станок в гараж на Дачу.
(Был советский, но он бьет, двигатель совсем здох, ремонтировать совсем некогда)
Бюджет до 10000р.
Варианты - Корвет 44 / Корвет 49 (в живую их не видел)
Корвет 44 - 9800руб 650Вт
Корвет 49 - 7600руб 550Вт
Сразу хотелось бы установить быстрозажимной патрон. Интересны ваши мысли на эту тему.
13.04.2010 в 17:38:12
Вот уже почти пол-года пользуюсь 49-м. Претензий нет. Вариатор для меня был критичнее мощности (с учетом того,что до Корвета имел вообще слабенький Энхель). По моей наколке приятель прикупил себе такой же и тоже очень доволен.
14.04.2010 в 16:34:09
Чтобы разобраться я сделал сравнительную табличку... 44 существенне тяжелее (больше Опорная плита, Диаметр колонны, Двигатель + Тиски)
---------------- | --------44------- | -------49-------- | Мощность-------- | ------650Вт------ | -----550Вт------- | Обороты--------- | -----120-3000---- | ----350-3000----- | Скорость-------- | -------16-------- | ----Вариатор----- | Высота---------- | ------980мм------ | ------930мм------ | Опорная-плита--- | ----460x275мм---- | ----215x350мм---- | Размер стола---- | ----290x290мм---- | ----200x200мм---- | Вес------------- | ------70кг------- | ------40кг------- | Диаметр-сверла-- | -----3-16мм------ | -----3-16мм------ | Посад.патрона--- | -------МТ2------- | -------МТ3------- | Диаметр-колонны- | ------80мм------- | ------58мм------- | Тиски----------- | ------127мм------ | ------нет-------- | Цена------------ | -----9800руб----- | -----7600руб----- |
З.Ы. Табличка немного расползлась, если перенести в Notepad выравнится... З.З.Ы Пока выбирал 49 в этом магазине кончились, наверное 44 буду брать. ))
14.04.2010 в 21:36:09
Ну по большому счету 49 надо было с 42-м сравнивать. 44-й это уже немного другой класс.
17.04.2010 в 20:41:05
hitachi B16RM Вертикально-сверлильный станок
15.11.2010 в 23:18:45
для SH III: откажитесь от этой затеи, толку не будет, из двух нормальных инструментов Вы получите неработоспособный кустарный гибрид, на который без слёз не взглянешь. Дело в том, что 1000 ватт мощности асинхронного двигателя дрели- это совсем не то, что 350 или 500 ватт синхронного двигателя станка. Да и высокая окружная скорость сверления дрелью часто поджигает свёрла, неспроста для каждого диаметра сверла своя скорость вращения. А при снижении скорости регулятором на дрели заметно теряется мощность. Дрель для своего, станок для своего. Мне года 2 назад подарили простенький ДИОЛД под сверло 16 мм, при этом была дрель ИНТЕРСКОЛ и СКИЛ (и сейчас есть, к ним никаких претензий), но как говорится, каждому своё. Так что не ищите себе лишней мороки, тем более за 7000 рублей, любой китаец за 3500 будет намного лучше в работе. А дрель тоже пусть будет, но для своих целей. Неспроста ведь придумали и то, и другое...
21.11.2010 в 10:42:32
SH III написал : Соответственно задумал приобрести для дома сверлильный станок: Исходя из бюджета 12 т.р. и соответствующего под него ассортимента
перечень претендентов лаконичен:
Калибр
Если бюджет позволяет, возьмите нормальный станок, а не рабочие макеты, Хитачи устроит? как раз 11000 руб. Характеристики оного позволяют перекрыть любые мыслимые потребности. :)
Вот:
25.11.2010 в 21:08:13
Вот и взял сверлильный станочек:), соблазнился на JET - 6.5 т.р.
Думаю для домашних задач вполне
хватит
25.11.2010 в 21:17:13
SH III написал : Вот и взял сверлильный станочек, соблазнился на JET
Самое большое его достоинство - наличие конуса Морзе в шпинделе. Мой 49-й Корвет китайцы этой фичей обнесли.:(:(
26.11.2010 в 10:49:01
Во всех прайсах Корвет 49 идет с конусом морзе №2. Или это в последних моделях?
26.11.2010 в 13:35:15
Тринадцатый Не слышал, не видел. Ткните носом. Возможно проделки тупых манагеров...
