JURKACH
JURKACH
06.02.2010 в 22:01:05
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Прошу вашего практического совета в сложившейся ситуации. В уже облицованном кафелем помещении в заложенную в стене гофру с протяжкой пришло время протянуть питающий провод. В момент протяжки порвалась сталька и вылезла из гофры. Вероятно под штукатуркой и кафелем гофра проложена с одним углом в 90-100градусов. Пробовали стальками, проводом, тросиком 4мм, Доходит до места стыковки потолка и стены и дальше не хочет. Всего надо пройти метра три. изгиб где-то на 1/3 длины. Не хотелось бы долбить стену. Помогите добрым практическим советом.
4Серый
4Серый
Пушкино
06.02.2010 в 22:13:38
к пенопластовому шарику нужного диаметра привязываете тонкую легкую нить и заталкиваете в один конец гофры,к другому концу гофры пылесос.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2010 в 22:13:40
При помощи пылесоса на всасывание( капроновую нитку с привязанной к ней кусочком паралона маленького), Выйдет, к ней привязать провод (стальку)и протянуть.
JURKACH
JURKACH
06.02.2010 в 22:22:43
Совет хороший, но возможно, реализовать его не удастся. Дело в том, что с одной стороны гофра отломилась и находится в глубине стены. Где-то см 20 от поверхности, да еще и в какой то полости (старое здание). К этому месту пылесос не подставить, а шарик не поймать. Но совет неожиданный для меня, буду развивать эту идею. может в шарик фольгу приклеить а магнитом подтащить. Или попробывать компрессором дунуть: и шарик и воздух с одной стороны. В любом случае -спасибо!
services
services
06.02.2010 в 23:31:43
JURKACH написал : стороны гофра отломилась и находится в глубине стены.
а гофру сразу к трубке пылесоса прикрутить и опустить к обломанной,а с другой стороны тоже обломана?)))
services
services
06.02.2010 в 23:34:08
а можно узнать диаметр гофры и сечение кабеля,советы могут быть и бесполезными!
JURKACH
JURKACH
06.02.2010 в 23:44:24
Гофра 20мм, Буду все равно пробывать. Получится-не получится, чего гадать, надо делать
JURKACH
JURKACH
06.02.2010 в 23:45:23
Гофра обломана только с одной стороны
JURKACH
JURKACH
06.02.2010 в 23:47:33
кабель зайдет ПВС 3*4
services
services
06.02.2010 в 23:48:38
Вобще это дело той же сталькой делается с двух сторон на встречу друг другу и накручивается,предварительно сделав на кончиках типа крючков!
JURKACH
JURKACH
06.02.2010 в 23:51:45
с помощью двух встречных сталек пробовали, не получилось. Они не встречаются (возможно есть еще изгиб в проложенной гофре)
