D_A_N
D_A_N
Курск
17.05.2015 в 17:17:33
Встраиваемый трехфазный щит ABB Mistral 41F на 72 модуля для частного дома
Олечка
Олечка
Электросталь
27.12.2015 в 14:14:33
Одна из наших работ, апрель 2015 года, г. Электросталь. 2-х комнатная новостройка, газа нет (электроплита), TN-S, ввод - 50А, 10 кв. мм. Особенности: Оболочка - Текфор, встраиваемый, 54 модуля. Дублирование защиты на вводе (АВ 50А), защитная автоматика на вводе (УЗМ-51М), индикация тока и напряжения сети (ВАР-М01, есть возможность отключить индикацию). Основная разводка 16 и 10 кв. мм, дифференциальная защита - на все линии. Электрическая плита - отдельная линия под УЗО, автомат 32А (кабель - 6 кв. мм). При проектировании подобных щитов муж уделяет внимание проблеме естественного охлаждения сборки. Шина РЕ - двойная сборная, штатная шинка оболочки не используется. Традиционные решения: применение распределительных блоков и шинных разводок. Первая фотография - квартирный щиток от застройщика. Замечу: если для решения подобной задачи спроектировать щит на бюджетных ДИФах серии 941, то компоновка и технологические решения будут совсем другими.
Олечка
Олечка
Электросталь
17.01.2016 в 23:40:45
Одна из последних работ: щит для небольшого 2-х этажного коттеджа. Проект - ноябрь 2015 г., изделие было готово к середине декабря. Заказ из г. Пермь.
Корпус – АВВ, Mistral 65, 72 модуля, навесной, модульное оборудование – Hager. Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А.
Основная разводка – ПУГВ 10 кв. мм. Дифференциальная защита на все линии. Распределители фаз отсутствуют, РБ только для нейтрали. Присоединение отходящих линий – к верхним зажимам, что является традиционным для Хагер. Компоновка – снизу вверх. Линии на котел и холодильник можно подключать к любой фазе по выбору, для этого применен клеммный блок. Схема переключения котла на работу от сети или через ИБП. Индикация напряжения сети. Оформление изделия - макеты "темные 28 с пиктограммами". Замечу, что для Мистралей размер макетов муж изменил. Наносить их сложнее, чем в случае АТ или подобных оболочек с плоскими пластронами.
Ящик муж сделал сам из толстой фанеры и брусков. Я слышала, они с товарищем даже вставали на него - выдержал. Доставка - Деловые линии. Конечно, амортизационную упаковку нужно делать самостоятельно, а вот для внешней упаковки в будущем можно заказывать т. н. "паллетный борт". Посмотрели - упаковка прочная, понравилась.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.01.2016 в 11:17:00
Щиток в двушку на двухполюсных автоматах Legrand. Модель щита - ABB UK540E.
Стандартное решение для всех моих щитов - защита по напряжению, дифференциальная защита типа А. Маркировка шинок и электрическая схема щита на внутренней стороне дверцы.
Есть "неотключаемая" линия (30 mA АС) Так же двойная дифзащита на розетки ванной.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2016 в 18:52:24
Запилил щиток в однушку, ужасно дешевый, как и положено.
megrad
megrad
27.01.2016 в 19:34:15
Radio, как часто ставите лампочку на дин рейке. Каков срок работы? Щит какой?
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2016 в 19:45:00
megrad, ну гольф, видно же. Лампочку ставлю по настроению, срок небольшой.
avmal
avmal
27.01.2016 в 20:09:35
megrad написал: Radio,
Radio написал: megrad,
Блин, задолбали уже!!! Вы тупые или читать не можете - прочитайте первый пост.
megrad
megrad
28.01.2016 в 18:29:10
avmal написал:
Сори.
Олечка
Олечка
Электросталь
22.02.2016 в 21:44:53
Представлю одну из последних работ мужа. Проработка проекта – ноябрь 2015 г., сборка щита – январь 2016 г. Это НКУ для двухэтажного коттеджа; Раменский район, Московской области. Корпус – АВВ, АТ-72, 168 модулей, навесной. Три фазы. Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А, система ТТ.
Модульное оборудование: Hager, АВВ.
Особенности проекта: дублирование вводной токовой защиты, применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое использование шинных соединителей, дифференциальная защита на все линии (в т. ч. трехфазные), резервные линии, двойные сборные шины для присоединения РЕ. В качестве распределителей использованы РБ125, ТДМ. Реализована возможность подключения стабилизатора (выполнена схема «байпасс») и генератора. Для подключения этих устройств, традиционно, установлены клеммные блоки. Реверсивные рубильники – ОТ63F3C с «широкими» рукоятками.
Основная разводка – ПУГВ 10 кв. мм. Присоединение отходящих – к верхним зажимам. Компоновка – снизу вверх. Индикация напряжения сети (ВМ-3). Для оформления этого проекта использовался макет, который называется «Темный 28 мм с пиктограммами». По просьбе заказчика на лицевой панели пластронов продублированы обозначения модульных устройств в соответствии со схемой.
Небольшое замечание. Щит проектировался с учетом того, что разводка по помещениям была выполнена и все кабельные линии проложены. Количество линий, так скажем, достаточно велико. Сначала муж выполнил расчет стоимости для оболочки совсем другого класса (у АВВ есть глубокие щиты), с учетом «начинки» из профилей и панелей. Разумеется, стоимость оказалась высокой. Тщательная проработка проекта, однако, показала, что при определенной технологии организации ввода и отходящих, разумного (с точки зрения достаточности) построения защиты возможно уместиться в АТ-72. Именно этот вариант и был реализован. Муж всегда старается выполнять максимально сбалансированные проекты и уменьшить, по возможности, затраты заказчиков. Часто это приводит к экономии значительных (по сравнению с первоначальным замыслом) средств.
Radio
Radio
Заблокирован
08.03.2016 в 19:27:00
Щиточек для двухкомнатной квартиры Вводной автомат 25А, ввод снизу. Оболочка Hager Volta VU36AT, оборудование Hager + 2 меандровские цацки.
