Планирую сделать для шкафа-купе выдвижные ящики на основе метабоксов. Так как раздвижные двери будут проходить довольно близко к самому шкафу хочу сделать эти ящики внутренними, т.е. чтобы фасад не выступал за стенки шкафа.
Первым делом посмотрел расчеты на МДМ (), но не понял как они рассчитывают ширину внутреннего фасада
- Ширина передней панели = внутренняя ширина шкафа - 64 мм;
почему отнимают 64 мм, ведь для дна и задней стенки отнимают 31мм> 1. Ширина задней стенки = внутренний размер шкафа - 31 мм;
- Ширина дна ящика = внутренний размер шкафа - 31 мм;
Получается что фасад будет с щелями по бокам? Или есть какая-то хитрость в установке, может крепления метабокса для фасада нужно как-то перекинуть?
В общем, подскажите, как рассчитать и приделать фасад для внутренних ящиков из метабокса.
P.S. Покрутил собранный метабокс из тумбочки: металлические накладки, на которых держится фасад длиннее высоты метабокса и просто так их вовнутрь не развернуть.
