RuAS
RuAS
06.02.2010 в 23:28:17
Прораб предлагает на розеточную группу от щитка до распредкоробок пустить провод NYM 3*4 кв.мм., а от распредкоробок до розеток провод NYM 3*1,5 кв.мм. Говорит, что провод очень хороший и что всё будет в полном порядке. Про провод почитал, действительно он в тройной изоляции и по идее должен выдерживать большую нагрузку. Также плёл про то, что и медь в данном проводе тоже лучше, чем, например, ПУГНП. Это мне понять уже тяжелее, что разная медь используется? Я читал, что нужно 2,5 кв.мм. С другой стороны, я не электрик и мне кажется вполне логично, то что он предлагает на магистральные провода большего сечения, а "лучи" меньшего.
Хочу услышать авторитетное мнение, желательно аргументировать свои ответы! Всем кто откликнется большое спасибо!
аматор1
аматор1
06.02.2010 в 23:30:12
если
RuAS написал : Прораб предлагает на розеточную группу от щитка до распредкоробок пустить провод NYM 3*4 кв.мм.,
то тогда до розеток
RuAS написал : нужно 2,5 кв.мм
а вот
RuAS написал : С другой стороны
ИМХО неадекватен слегка...
services
services
06.02.2010 в 23:39:33
RuAS написал : Про провод почитал, действительно он в тройной изоляции и по идее должен выдерживать большую нагрузку.
изоляция не влияет на большую проводность,главное чтоб хотябы одинарная была... а прораб мож и шарит в ремонте,но не в электрике)))
avmal
avmal
06.02.2010 в 23:42:42
RuAS написал : Прораб предлагает на розеточную группу от щитка до распредкоробок пустить провод NYM 3*4 кв.мм., а от распредкоробок до розеток провод NYM 3*1,5 кв.мм.
Странный у вас прораб какой-то? Штукатур?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.02.2010 в 00:11:52
RuAS написал : Хочу услышать авторитетное мнение
Советую вам расстатся с таким прорабом......
аматор1
аматор1
07.02.2010 в 00:13:20
RuAS написал : до распредкоробок пустить провод NYM 3*4 кв.мм., а от распредкоробок до розеток провод NYM 3*1,5 кв.мм.
в таком случае АВ на НЮМ должен быть 10А! в чём прикол...
RuAS
RuAS
07.02.2010 в 00:18:43
Тогда, как правильно? Тянуть сразу от щитка 2,5?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.02.2010 в 00:32:31
RuAS написал : Тянуть сразу от щитка 2,5?
Совершенно верно! И не делать "распаечные" коробки, достаточно будет установочных.... А вообще- прочитайте темы на форуме. По Электрике много полезного для себя найдёте....
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 00:34:34
Сообщение от RuAS. ((С другой стороны, я не электрик)).
А прораб об этом знает???
nico
nico
Енакиево
07.02.2010 в 14:51:56
поработайте сначала ручкой 1 общее наибольшее потребление по розеточной группе а дальше или 4 или 2.5
аматор1
аматор1
07.02.2010 в 14:54:12
nico написал : поработайте сначала ручкой 1 общее наибольшее потребление по розеточной группе а дальше или 4 или 2.5
что это было???:cool: :cool: :cool:
очередной диарейный поток мутного сознания:o
