klm3
klm3
07.02.2010 в 10:56:48
Можно ли делать проводку по горизантальным штробам свеху МЕЖКОМНАТНЫХ (не несущих) перегородок. Благо там даже есть некий технологический зазор.... т.к. стена немного недоходит до потолка.
kirich
kirich
Харьков
07.02.2010 в 11:52:17
klm3 написал : Горизантальная
Простите, а что такое горизАнт?
avmal
avmal
07.02.2010 в 12:53:19
klm3 написал : Можно ли делать проводку по горизантальным штробам свеху МЕЖКОМНАТНЫХ (не несущих) перегородок.
Делайте.
TankBoy
TankBoy
07.02.2010 в 22:11:43
А если это стена из деревянной обрешетки и она оштукатурена? У меня вот над перегородкой между комнатой и кухней расстояние 4 см, думал проложить тут кабель и запенить Soudal`ом, так можно?
PS Кабель - Севкабель Nym 3х1,5.
avmal
avmal
07.02.2010 в 22:29:19
TankBoy написал : думал проложить тут кабель и запенить Soudal`ом, так можно?
В слой штукатурки.
TankBoy
TankBoy
07.02.2010 в 23:22:54
avmal написал : В слой штукатурки.
Хотелось бы уточнить тогда порядок действий.
Провод уже протянул (Nym 4х1,5 Электрокабель Кольчугино, кстати на нем написано только VDE и название завода, самой надписи NYM, как, например, на Севкабеле 3х1.5 на нем нет), теперь какие варианты?
  1. мне его сейчас отвести в сторону, запенить пространство, заштукатурить в "0" со стеной, а затем в штукатурке делать типа штробы под кабель? И затем опять штукатурить? - Бред.
  2. Запенить пространство, а затем при штукатурении вдавить кабель? Тогда кабель будет контактировать только с пеной?
  3. Проложить кабель в гофре по деревяшке, гофру запенить, затем заштукатурить?
  4. ...?
avmal
avmal
07.02.2010 в 23:28:41
TankBoy написал : отвести в сторону, запенить пространство
TankBoy написал :
  1. Запенить пространство
TankBoy написал : гофру запенить
А без запенивания у вас вариантов нет?
TankBoy
TankBoy
07.02.2010 в 23:44:18
avmal написал : А без запенивания у вас вариантов нет?
Ну если честно, то это самый простой и надежный способ без трещин заполнить объем 4см х 8см длиной 3.4м, как мне кажется. Пойду поищу в "Общем", как это другие делают.
Я, откровенно говоря, думал Nym`ом только в землю низя, все остально зя. Видимо чего-то недочитал...
kirich
kirich
Харьков
08.02.2010 в 00:14:23
TankBoy написал : Ну если честно, то это самый простой и надежный способ без трещин заполнить объем 4смЧ8см длиной 3.4м, как мне кажется. Пойду поищу в "Общем", как это другие делают.
Я в такие глубокие и длинные места закладывал обрезки гипсокартона и потом все заделывал перлфиксом, можно штукатуркой, просто перлфикс оставался.
klm3
klm3
08.02.2010 в 01:04:32
avmal написал :
avmal написал : Цитата: Сообщение от klm3 Можно ли делать проводку по горизантальным штробам свеху МЕЖКОМНАТНЫХ (не несущих) перегородок.
Делайте.
Спасибо!
kirich написал : Цитата: Сообщение от klm3 Горизантальная
Язык содержит избыточность, так что при его использовании допускается некотрое количество ошибок, не влияющее на смысл сообщения ... но это только для тех кто понимает :)
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2010 в 08:38:43
TankBoy написал :
  2. Запенить пространство, а затем при штукатурении вдавить кабель? Тогда кабель будет контактировать только с пеной? - Бред.
  3. Проложить кабель в гофре по деревяшке, гофру запенить, затем заштукатурить? - Бред.
  4. ...?
Проложить кабель, заполнить пространство гипсовой штукатуркой.
