Николай24
Николай24
Калининград
07.02.2010 в 11:15:12
Добрый день! Как лучше подключить электрокотел ЭВАН ЭПО-6, дом частный, заземления нет. Кабель рассчитываю ВВГ-0,66 2*10 общий вход отдельно на блок управления котла, а на котел уже от блока 2*6( 6кВ-40А - котел и в дальнейшем будет подключен водоподогреватель Аристон - 1,5 - 2кВ), На котле и блоке управления имеются зажим для нулевого защитного проводника, как с ним поступить - УЗО или дифавтомат? Какие Узо и может кабель не тот предложил?
аматор1
аматор1
07.02.2010 в 18:26:37
Николай24 написал : электрокотел ЭВАН ЭПО-6
это однофазное чудо? 6 кВт не мало ли для частного дома?
Фил-2000
Фил-2000
07.02.2010 в 21:46:17
аматор1
До 70-80 кв.м. при нормальном утеплении в МО его хватает. Но в Красноярске морозы пожестче будут..
Николай24
Не понял тут. Зачем отдельно на "блок управлния"? Какой блок управления? Там термостат и ЭМ контактор, который лучше сразу поменять на твердотельное реле на 40А на радиаторе, иначе своим щелканьем мертвого за@#$..т.
Обязательно делайте заземление. ТЭН имеет свойство прогорать. Рискуете получить фазу на батареях через какое-то время. Автомата 40А и провода 6 кв.мм. достаточно. Если заземление делать все-таки не планируете - обязательно поставьте хотя-бы УЗО 30 мА. Дернет, но хоть не убъет случ-чего.
massmeter
massmeter
Апрелевка
07.02.2010 в 22:15:19
Все котлы с российскими тенами в скором времени начинают пробивать на землю. Режим нагрев-охлаждение физически разрушает покрытие тена и изоляцию. Обязательно хорошее заземление корпуса котла.
Николай24
Николай24
Калининград
08.02.2010 в 06:26:42
аматор1 написал : это однофазное чудо? 6 кВт не мало ли для частного дома?
Да, это однофазное.
Фил-2000 написал : До 70-80 кв.м. при нормальном утеплении
Площадь примерно так и есть.
Фил-2000 написал : Обязательно делайте заземление
Понял! В соседней теме уже нашел порядок работы, с угольником и трубами закопанными на 0,5 метра.
Фил-2000 написал : Не понял тут. Зачем отдельно на "блок управления"? Какой блок управления?
По схеме подключения котла, как я понял, подвод питания идет именно на блок управления котла, а с блока уже пошел на котел, А у меня получается так, схема, с столба до блока( или пускай будет щит) 15 метров - 2*10(котел, водогрей и на домашние нужды) водогрей будет всегда включен, котел как обычно зимний период. А уже на котел, от блока управление им же, будет 2*6 - 10 метров.
аматор1 написал : 6 кВт не мало ли для частного дома?
Отопление будет не единственное, в добавок печное капитальное(на случай сильных морозов), а это для поддержания микроклимата.
Николай24
Николай24
Калининград
08.02.2010 в 07:13:38
Фил-2000 написал : Там термостат и ЭМ контактор, который лучше сразу поменять на твердотельное реле на 40А на радиаторе
Термостат остается? В руководстве к котлу по данному блоку упр. все кратко , написано, что только плата управления и выкл и все! Тут не понятки пока, но думаю что на месте при подключении все сообразится!
Фил-2000
Фил-2000
08.02.2010 в 11:43:28
Николай24
Термостат остается?
Термостат, естественно, остается. На твердотельное реле меняется контактор. Покурите вот эту темку, там обсуждали: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100001
Николай24 В соседней теме уже нашел порядок работы, с угольником и трубами закопанными на 0,5 метра.
Мало на полметра. На 2,5 забить конечно тяжело, но на 2-2,2 в суглинистых грунтах вполне реально. Себе делал не треугольником, а в линию три уголка 60-ки с расстоянием в 2,5 метра между ними, в предварительно выкопанную траншею глубиной полметра, сваривал между собой и выводил на цоколь полосой 40-й. Штыри при этом в результате заколотил на 2,2 - 2,5 метра (т.е. получилось в результате 2,7 - 3,2 метра от поверхности). Измерения дали после приведения всех коэффициентов 3,6 ома.
Как будете зимой щас делать, замерзшее же все? Или под домом? Тогда - треугольником, конечно. Но на 2 метра заглубитесь по-любому. Кста, до этого забивал лом в выкопанную почти на метр яму. Т.е. заглубление около 2,5 м. И знаете какое измеренное значение получил? 20 ом целых! Так что с землёй лучше потщательнее и поглубже все выполнить, и расстояния между штырями минимальные соблюсти.
Посититель
Посититель
08.02.2010 в 12:47:53
Николай24 написал : Как лучше подключить электрокотел ЭВАН ЭПО-6, дом частный
Ответвление и ввод должны иметь соответствующие сечения!
Николай24 написал : На котле и блоке управления имеются зажим для нулевого защитного проводника, как с ним поступить - УЗО или дифавтомат?
В любом случае, в первую очередь обязательно поставить УЗО не более 30 мА после автомата котла, а потом к защитной клемме котла обязательно подключить заемление. Лучше двухступенчатая дифзащита!
Фил-2000 написал : Если заземление делать все-таки не планируете - обязательно поставьте хотя-бы УЗО 30 мА. Дернет, но хоть не убъет случ-чего.
massmeter написал : Обязательно хорошее заземление корпуса котла.
Само по себе заземление от пробоя в электроприборе, особенно локальный очаг зазземления в виде треугольника или некоторого количества штырей в стороне, не защищает!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Николай24
Николай24
Калининград
08.02.2010 в 15:31:16
Фил-2000 написал : Как будете зимой щас делать, замерзшее же все? Или под домом?
Под домом! Но работы все равно будут летом! Так что пока есть время, все рассудить.
Посититель написал : Ответвление и ввод должны иметь соответствующие сечения!
Остановился на ВВГ 2*6, полностью покрывает нужды!
massmeter
massmeter
Апрелевка
08.02.2010 в 16:27:54
Кто знает, разрешено ли делать контур заземления под домом. Не с точки зрения возможности периодической проверки, а с точки зрения надежности его функционирования. Знающие люди мне говорили, что ток растекания сушит землю, и тем самым увеличивает сопротивление растеканию тока. Кажется невероятным, но вдруг.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.02.2010 в 17:09:38
massmeter написал : Кто знает, разрешено ли делать контур заземления под домом.
не ближе 5м к фундаменту.а у вас есть возможность забить в землю под домом трёхметровый электрод?
