aircool
aircool
Самара
07.02.2010 в 17:37:39
Избитая тема.........однако нет однозначных ответов.
Планируем начинать покраску потолка, стен ,настил ламината. Я планирую начать с покраски потолка потом стены потом ламинат. Строители покраска потолка потом ламинат потом покраска стен- мотивируют это тем, что при работах по настилу ламината можно повредить стены + пыль
Что скажете
vkorablev
vkorablev
07.02.2010 в 19:34:19
aircool написал : Я планирую начать с покраски потолка потом стены потом ламинат. Строители покраска потолка потом ламинат потом покраска стен- мотивируют это тем, что при работах по настилу ламината можно повредить стены + пыль
Вы правильно планируете. Повредить покрашенные стены при укладке ламината практически невозможно. Пыли от 6 мм картона не много. Выделяете место, настилаете плёнку и пилите.
aircool
aircool
Самара
07.02.2010 в 19:43:49
vkorablev написал : Вы правильно планируете. Повредить покрашенные стены при укладке ламината практически невозможно.
Место есть!!! у нас общий коридор большой Спасибо за ответ!!!
vkorablev
vkorablev
07.02.2010 в 21:01:56
Пожалуйста. Был рад помочь.
Romariok
Romariok
08.02.2010 в 01:08:25
2aircoolя зайду с другой стороны :) возможно ваши строители, если платите им за этапы, очень хотят "выручить" денег в ближайшее время (положить ламинат - относительно быстрое занятие). Я бы акцентировал внимание на то, как они подготовили стены к покраске...а то потом всяко может быть, вдруг вам не понравица а переделывать не захотят, слиняют, а ламинат останеца (лакомый кусок), не зря они очевидную по этапу работу ставят в конец
misha810
misha810
20.10.2015 в 11:13:27
Если кому нужно вот совет как правильно наносить краску на стены валиком
Краску сначала нужно хорошо перемешать. Затем налить краску в специальную кюветку для валика, смочить валик в краске, удалить излишки, распределив краску равномерно по шубке валика (краска не должна ни в коем случае с него стекать). Красить начинать стены нужно с верхнего угла, аккуратными движениями сверху вниз. Необходимо аккуратно раскатать краску по поверхности стены в форме квадрата до полного окончания краски на валике. Можно проводить сначала валиком сверху вниз, затем наносить краску горизонтальными и потом снова вертикальными движениями. Совет взят отсюда http://www.kolorit.ua/
Shkeddy
Shkeddy
20.10.2015 в 11:45:32
Если есть возможность - наносите краску с применением краскораспылителя. Получается самая идеальная и гладкая поверхность. Любой валик дает шероховатость, текстуру, которая значительно портит весь результат. Чтобы понять разницу - попробуйте покрасить кузовную деталь автомобиля валиком и сравните с покрытием, нанесенным путем распыления. Один нюанс нанесение красок на водной основе с использованием краскораспылителя должно осуществляться только безвоздушным способом. Иначе придется очень сильно разбавлять, что сильно ухудшает укрывитость.
sanya1965
sanya1965
20.10.2015 в 12:08:17
Shkeddy написал :
  1. валики разные бывают
  2. не каждый готов оплачивать подготовку стен как зеркало.
  3. мельчайшая шагрень от валика как раз нужна для того, чтобы скрыть мелкие царапины.
Shkeddy
Shkeddy
20.10.2015 в 21:43:34
Уже 7 лет живу с крашеными краскопультом стенами, нет никаких царапин. Под валик стены тоже выводить надо.
