Всем добрый день!
Помогите, плиз, решить следующую проблему. Никак не могу сообразить как ровно разметить положение перегородки. Перегородка будет разделять одну большую комнату на 2 части. Стены , между которыми планируется возвести перегородку, не параллельны друг другу. Уровень в этом деле не помошник, т.к. работает в горизонтальной и вертикальных плоскостях, а тут получается ни вертикаль, ни горизонталь, а некое 3-е измерение. Не хочется перегородку поставить под углом. Понимаю, что нужно взять некую точку отсчета, но какую - никак не пойму
на стене с окном находите середину, от нее рисуете по полу перпендикулярную линию (правило треугольника 3-4-5) до противоположной стены. Далее по отвесу (или уровню но лучше отвесом) отбиваете вертикальные линии по вышеуказанным стенам от концов линии на полу - получаете 2 точки на потолке. Соединяете и получается нужная Вам плоскость
т.е. используем равнобедренный треугольник, с его помощью находим точки внизу стен, отбиваем линию на полу, а потом отвесом переносим на потолок, правильно понял?
если есть лазер - к черту отвес если нет - то правильно поняли.
Только вот параллельно стенам сделать тяжело в обычных квартирах - у меня например в лучшем случае трапецией комнаты. оптимально ориентироваться на стену, где окно - либо параллельно ей либо перпендикулярно, а там уж куда придет..
по полу размечать в любом случае придется, единственное что, если есть лазер, да еще и с зенитом/надиром, то все проще - отмечаете линию, далее ставите уровень и проводите все остальные по периметру перегородки
