Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
04.05.2006 в 19:09:19
Добрый день! Назрела необходимость разбить фундаментный блок, 10 кв. м стяжки и снять много кв. м штукатурки со стен. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли облегчить этот адский и рабский труд при помощи какого-нибудь отбойного молотка, но электрического, а не пневматического.
Vic
Vic
04.05.2006 в 21:31:40
ессно можно. Вот только всё же придётся выбирать: для тяжёлых работ такие штуки дорого стоят, так что может взять обычный перфоратор+пику к нему (это для стяжки и штукатурки). Блок правдв придётся долбить чем-то иным, скажем кувалдой
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
04.05.2006 в 22:07:55
Спасибо за Ваш ответ! А перфоратор и пику какой фирмы лучше приобрести? Интересует, наверное, как и большинство покупателей, золотая середина - чтобы не слишком дорого и не слишком плохо.
kvost
kvost
04.05.2006 в 22:12:56
Имхо, система "таджик" (да простят меня) и дешевле и быстрее.
in my humble opinion
avkie
avkie
05.05.2006 в 07:08:00
чтобы сломать бетонный фундаментный блок пополам можно насверлить в нем дырок, одна к другой. если перф мощный и бур длинный - то сразу насквозь. если бур короткий, то до середины блока, с одной стороны, потом с другой. потом блок разламываешь кувалдой и ломом и перепиливаешь арматуры. удачи
kvost
kvost
05.05.2006 в 16:46:14
Для этого, как минимум, нужно иметь дорогостоящий инструмент и соответствующую оснастку. Всего этого, насколько я понимаю, нет. Поэтому дешевле будет нанять гастарбайтеров.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2006 в 16:51:32
Natalia N.
Бюджет на инструмент? Фундамент заливали из большого миксера или из корыта? Какое армирование?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
06.05.2006 в 16:51:41
Спасибо всем за ответы! Мне бы хотелось узнать, сколько будет стоить такой инструмент, чтобы он после всех вышеперечисленых мытарств еще и жив остался. Если дороже таджиков, то выберу, конечно, их:-)
Фундамент не заливался, а складывался из готовых блоков, они очень прочные. Наверное, самый лучший способ действительно насверлить отверстий и потом отбить, т.к. кувалдой уже пробовали разбивать (кувалдили не таджики, правда, а студенты) и не понравилось:-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2006 в 17:01:19
Natalia N.
Кировский отбойник около 6 тыр, таджики - Вам виднее.
Фундамент не заливался, а складывался из готовых блоков, они очень прочные.Может быть, на блоки и разобрать? Собственно, какой размер блоков и сколько штук?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
06.05.2006 в 17:21:33
2ВТБ!, Блок один, сдолбить надо половину. То есть перерубить его полам, а из кирпичной кладки остаток вынуть уже несложно. Таджиков как таковых у нас нет, а разнорабочие хотят за день от 600 р. При этом надо еще за ними постоянно присматривать, а то такого наковыряют, что и дом упадет. Что это кировский отбойник, где про него подробнее почитать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2006 в 17:46:39
Natalia N.
http://www.lepse.com/tnp11.htm Это, конечно же, не бетонолом полуторапудовый, но один блок даже из качественого бетона не спеша раздолбать можно. Но если блок хорошо армированный, то ещё болгарка понадобится - не ножовкой-же пилить.
