Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
08.02.2010 в 19:05:20
Добрый день , столкнулся с непреодолимой проблемой , купил светильник , хотелось самому приделать выключатель шнурок, по другому никак электрики под светильник пустили провод от розетки, но в процессе не смог этого сделать , в выключателе два контакта , я так понял это вход для провода , а вот на лампочку как пустить ? я полный чайник , но логически должен быть выход для патрона или нет , дырочки для провода в выключателе маленькие а провода ого го медные их три да еще к патрону уж не все ли в одну дырку пихать ?
шнурок такого типа
http://gepard.spb.ru/pic?nd=780000843&num=9
я его в итоге разломал но так и не понял как он работает
спасите сам не разберусь
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2010 в 20:14:52
Провода от розетки - 3 штуки, из них синий прямо на один контакт патрона лампы, жёлто-зелёный на металлический корпус (если таковой имеется), фазный (белый, чёрный или иной) на один контакт дёргалки, со второго контакта дёргалки на второй контакт патрона лампы.
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
08.02.2010 в 20:52:45
sergey_sav
спасибо огромное , сам бы не додумался , всю голову сломал , теперь все предельно ясно
mascot71
mascot71
Ярославль
08.02.2010 в 20:54:37
sergey_sav написал : Провода от розетки - 3 штуки, из них синий прямо на один контакт патрона лампы, жёлто-зелёный на металлический корпус (если таковой имеется), фазный (белый, чёрный или иной) на один контакт дёргалки, со второго контакта дёргалки на второй контакт патрона лампы.
Если провод идёт от розетки скрытой проводкой, т.е. из стены торчат три хвоста, то не в коем случае нельзя жёлтый на корпус не проверив отсутствия на нём фазы. Не один раз встречал ж-з зафигаченый горе-електриками на фазу.
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2010 в 20:58:29
2mascot71 Ну если уж предупреждать, то в полной мере. А то мало ли дальтоник..... ;) Увага! Проверить все провода на соответствие расцветки функциональному назначению!
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
08.02.2010 в 21:04:05
у меня провода такие синий , белый , темно розовый , и если они перепутаны , как проверить чайнику , имеется только пробник , я раньше все люстры и светильники так вешал , находил пробником два одинаковых провода(пробник горит) и один другой (не горит) скручивал первые два и так подключал уже 1,5 года все горит , это не правильно ? чем это чревато?
mascot71
mascot71
Ярославль
08.02.2010 в 21:05:15
sergey_sav написал : А то мало ли дальтоник.
В водных про цветовую слепоту не указывалось, только про профессиональный уровень:D А вот многие так называемые коллеги этим явно страдают особенно обращал внимание при переделке этажных щитов, мастера по установке стиралок очень любят ж-з на фазу кидать:mad:
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2010 в 21:10:03
mascot71 написал : мастера по установке стиралок очень любят ж-з на фазу кидать
Не только эти мастера... А аргумент у них простой, как валенок _ отличительная расцветка, значит особое внимание - фаза! ;)
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2010 в 21:11:29
Ник_1977 написал : и если они перепутаны , как проверить чайнику
Можно тестером, можно визуально, ибо
Ник_1977 написал : электрики под светильник пустили провод от розетки
Значит надо открыть розетку и посмотреть.
mascot71
mascot71
Ярославль
08.02.2010 в 21:12:25
Ник_1977 написал : находил пробником два одинаковых провода(пробник горит) и один другой (не горит) скручивал первые два и так подключал
Про люстры согласен, а вот с бра от розетки этот фокус не пройдёт, там пробник должен указывать только на один провод, сие есть фаза, ноль от земли вычисляется путём, отслеживания.
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
08.02.2010 в 21:13:57
sergey_sav , простите за излишнюю мою тупизну в данном вопросе , но каким образом пробником проверить?
