avmal
avmal
12.02.2010 в 14:00:11
27777797 Выходы УЗО не могут быть объединены. Почему после вводного автомата 40А стоит 20А? Зачем после счётчика УЗО 30мА?...
7777797
12.02.2010 в 23:36:35
все что в щитке №1 было до меня пока не трогали 20 поменять на 40 а узо на 300мА,можно подробней Выходы УЗО не могут быть объединены?
avmal
avmal
12.02.2010 в 23:41:49
7777797 написал : Выходы УЗО не могут быть объединены?
7777797
12.02.2010 в 23:49:50
avmal написал :
можно подробней
Rodnoi
Rodnoi
13.02.2010 в 00:10:09
7777797
14.02.2010 в 23:27:52
подскажите проводом какого сечения тянуть до щитов №2 и №3 планировал 3*4 и 5*4 ,по поводу последнего есть сомнения,и еще на сколько целесообразно ставить отдельное узо на освещение.
Rodnoi
Rodnoi
14.02.2010 в 23:50:39
7777797 написал : какого сечения тянуть
5х4 на оба щита.Узо смотрите по финансам, и не помешает и без него не страшно.И куда вам такой номинал узо на свет?Там и 10 ампер хватит.
7777797
15.02.2010 в 09:40:41
это не чего если автомат-щетчик-узо соеденены проводом 2.5мм2,щечик опломбирован,или нужно на 4мм или 6мм ставить
7777797
25.02.2010 в 22:14:51
от щита со щечиком соединить этажные щиты через автоматы с нулем или только фазу разорвать достаточно будет
