09.02.2010 в 08:49:49
Сруб сосна,был покрыт перед сборкой сенеж огнебио проф защитой,теперь внутри проконопачен и шели между бревнами забиты бечевкой.Верхний слой древесины а следовательно и огнебиозащиту снял шлифмашинкой до светлого.После этого для придания светлого оттенка прошел отбеливателем олим и сенеж эффо(жутко едкая штука).Теперь главный вопрос-чем покрыть бревна чтобы не нарушить рисунок дерева?Планирую жить там года 3-4 а потом возможно будет баня???Думаю может сначала грунт акватекс а потом акватекс экстра в 2 слоя.Ваши за и против.Заранее благодарен.А то нужно переехать до конца февраля и не могу определиться.Слышал еще про sayerlack?Или все таки тиккурила на водной основе?:clapping
Min
Min
09.02.2010 в 13:45:18
Не ошибётесь, если сделаете лессирующими защитными составами на основе масла. Таковые представлены на нашем рынке в готовых заводских цветах, есть базы под колеровку.
