Чайник
Чайник
07.05.2010 в 21:38:43
Olegych написал : не было практически никаких проблем с их движками
А с поломками на олеомака встречались или вы их не чините?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.05.2010 в 00:10:04
Чиню немного. Бензо - достаточно приличные, практически не убить. А вот электро - послабее, процент повыше. Спасает двухлетняя гарантия и лояльность поставщика, который в спорных случаях идёт на встречу покупателю. Хотя не скажу, что откровенное барахло и замучен ремонтом, но, избалованный Викингом - Штилем несколько не доволен электрической линейкой ОлеоМака.
SERVER77
SERVER77
Владимир
09.05.2010 в 01:06:53
Olegych написал : Бензо - достаточно приличные, практически не убить. А вот электро - послабее, процент повыше.
Странно а у нас наоборот, электро в ремонт не часто таскают, а вот спарта 25 в прошлом сезоне была в ремонте очень часто, большинство с проблемой в заводских настройках карбюратора. Из электрических триммеров если сравнивать мтд и сангарден, то у сангардена двигатель сделан в металлическом корпусе для лучшего охлаждения, а у мтд все в пластике. И те и другие бывают в ремонте практически только с одной поломкой - подгорают контакты в микровыключателе, причем чистка помогает но не надолго, после замены выключателя в ремонт больше не приходят. Один раз в ремонт приносили электро косу марки valex suzuka, при разборке очень удивился как все грамотно и качественно сделано, присутствовала защита от перегрева и плавный пуск, изнутри на корпусе и на деталях встречалось клеймо made in italy. Владелец обкашивал участок в 20 соток в течение 6 лет, принес в ремонт с заявленной неисправностью "не включается", вскрытие показало что соскочила клемма с двигателя. Считаю что при 6-летнем использовании поломка ерундовая.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.05.2010 в 21:18:14
SERVER77 написал : ...спарта 25 в прошлом сезоне была в ремонте очень часто, большинство с проблемой в заводских настройках карбюратора.
Во как!!! А у меня за весь прошлый сезон только два убитых движка - Ну, левый бензин. А с карбами вообще тишина, штук 5 - 7 слегка корректировал только из всего потока.
Буйный
Буйный
Хадыженск
11.05.2010 в 09:13:18
Второй сезон юзаю киловатный Штиль FSE81. Это "честный" киловат.У друга брал "Калибр", тоже 1кВт. Небо и земля! Кошу бурьян возле дома- тока щепки летят! Ни разу не пожалел за переплаченные 3 тыщи по отношению к узкоглазым моделям.Штилька брал у оф. дилера - сказали на фсю жисть хватит! Начинаю верить...
doughnut
doughnut
Мариуполь
13.05.2010 в 16:37:30
добрый день. Заезжал сегодня в Оби увидел там триммер CMI цена порядка 20 у.е. понятно, что это лоттерея, но и задача у него раз в неделю скосить траву на газоне (сеяный "типа" спортивный) 2 м на 2м. Тратить деньги на этот секатор особого желания нет. Еще есть вариант http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Садовые+инструменты/Принадлежности+для+садовых+инструментов/RU/ru/aw/Триммеры/139796/ART+26+Easytrim/11860/index.htm , н цена уже около 50 у.е.
что скажете по поводу супер бюджетных тримеров?
roland
roland
13.05.2010 в 17:32:57
doughnut написал : что скажете по поводу супер бюджетных тримеров?
Двигатель внизу, охлаждение двигателя обдувом практически отсутствует. Поэтому, сырую траву косить нельзя, в жару - чаще давать остывать. Для такого газона
doughnut написал : 2 м на 2м
что-то более серьезное брать нет смысла.
zigzauer
zigzauer
14.05.2010 в 00:05:02
Не совсем понял из чтения инструкции и небольшого тестового использования, у электрокосы (Champion 1002 в частности) как леска из катушки вытягивается? Написано прижать катушку к земле во время работы - так ведь и катушка стирается о грунт, и штанга ажно изгибается от прижима, а леска по-моему так и не вылазит автоматически :) Может я что-то не то делаю?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
14.05.2010 в 08:44:22
Стукнуть надо. На всякий случай проверьте как катушка срабатывает: Надо потянуть за леску и стукнуть ладонью по кнопке на катушке. Леска должна выдернуться.
Лукас
Лукас
Кострома
14.05.2010 в 09:26:44
Брать только с верхним двигателем, однозначно. Мощность не ниже 1 кВт. У меня "Искра" три сезона на участке соток 10, никаких проблем, кроме заедания пусковой кнопки (периодически парафином смазываю), но иногда все-таки перетаскивать провод надоедает.
Drug1
Drug1
Львов
14.05.2010 в 13:03:29
Купил вчера штиль FSE81 с polycut. Буду тестировать в суботу. Что прикольно, на коробке made in Austria, на защитных очках madе in Switzerland.
