24.04.2009 в 15:06:01
Про электрокосы уже много писано, но сколько людей, столько и мнений, ибо предмет индивидуальный.
Год назад купил
06.05.2009 в 19:47:54
Про косы написано много, но вот про OMAX 31802 ничего не нашел. Тем не менее сегодня прикупил. Жаль, что на улице дождик, а то попробовал бы. Подкупила мощность двигателя и возможность установки фрезы. Имею бензиновый триммер уже 3 сезона, но надоели проблемы с бензином, грохотом, заводом за веревку(обленился). Попробую проблему ношения электропровода за собой:)
Тоже хотелось бы прочитать мнение владельцев OMAX 31802
07.05.2009 в 15:34:57
Первый блин не комом. Девайсина (OMAX 31802) работает нормально. За 15 мин выкосил все, что собирался на первый раз. Косит не хуже бензиновой. Провод вроде не мешает. Шумит и вибрирует прилично, но не коптит. Работал без наплечного ремня, надо будет в следующий раз одеть, а то ручки дрожат. Электричество - вещь!!! Когда захотел-включил, захотел-выключил. Ни бензина, ни масла. Не заливай, не сливай.
07.05.2009 в 23:04:47
doctorru написал : Ни бензина, ни масла. Не заливай, не сливай.
бухту кабеля не забудьте прикупить,или оснастить розетками свой участок. в прошлом году работал электро-наплечный ремень не предусмотрен-мрак-руки быстро устают а обьем работ большой.если бы не это то в принципе норма.
08.05.2009 в 18:21:44
День второй:полет нормальный. Выкосил почти весь огород. Не хватило метров 10 провода. Докупим))). Работа в течение 45-60 минут. С наплечным ремнем удобнее. Устают только пальцы, лежащие на кнопках включения. Скоро накачаются, как у Шварценеггера)). Двигатель практически не греется-слегка теплый. Траву валит 30-40см только так. Шумит, как оказалось, не двигатель, а нижняя часть, там где леска крутится. Это в отличие от бензинового, в котором двигатель заглушает все остальные шумы. И еще раз о плюсах электричества: кнопку нажал-заработало. Подошел сосед-кнопку отпустил, побеседовал. Сосед отошел, опять кнопку нажал и погнал дальше:) .
О минусах: руководство пользователя уродское:mad: На фуфловой бумаге фуфловый текст с непонятными рисунками. Хорошо, что имелся опыт обращения с бензиновым триммером, у них в нижней части все практически одинаковое.
08.05.2009 в 23:41:34
doctorru написал : Устают только пальцы, лежащие на кнопках включения.
есть выход из положения-делал скобу из алюминиевого кабеля толщиной 8мм в оплетке и зажимал клавишу при работе,скоба в форме печатной буквы с
11.05.2009 в 21:09:16
Подход третий: полет нормальный. 4 сотки, заросшие травой, минут за 40 легко. Сосед напротив по улице долбался с обычной косой на неровной поверхности, а я лихо обкашивал холмики. Теперь вокруг дома почти красиво:) В общем, если на участке в радиусе 20м есть розетка, то мои предпочтения за электричеством. Для бензиновой остается работа на кладбище по обкашиванию могилок. Там розеток не предусмотрено:(
16.05.2009 в 09:29:38
Закончил оба участка. 12 соток. Израсходовалась леска, входящая в новый аппарат. Поставил 2,4 мм. Оказалась гораздо прочнее. Конечно, по целине косить сложнее, тем более, что налетаешь на всякие сухие ветки, проволоку и т.п. дрянь. Это, естественно, укорачивает жизнь леске. Но по второму разу косить гораздо легче, быстее и приятнее. Еще раз хочу сказать, что двигатель практически не греется. Мощи хватает по самые не хочу.
Теперь осталось определиться с надежностью агрегата. Но это только время покажет...
13.07.2009 в 11:02:25
Добрый день
Встал вопрос приобретени я мощного эл. тримера для участка 7 соток для рубки всего, что растет, исходя из этого предпочтения - мощность не менее 1000 Вт. возможность установки ножа или нож в комплекте, веc желательно не более 5 Кг.., Т.к. покупаю не на один сезон, то хорошо бы надежную )) И еще вопрос: насколько надежнее прямой вал изогнутого? Сам рассматриваю несколько вариантов: MTD EB 1000 MTD RCTB 1000 MTD RCTH 1000 Stihl FSE081+насадка с ножом Oleo-Mac TR111E+ нож Акула
Что скажете?
13.07.2009 в 16:06:51
Скажу, что покупай бензотример сразу. Тут многие через это проходили и я в том числе. Сначала мощный электротример, потом бензо.
13.07.2009 в 17:33:21
мототриммер не устривает тем, что сравнимой мощности и надежный -дороже раза в 2, плюс шумный - а у меня соседи нервные
13.07.2009 в 18:09:52
Ahav написал : И еще вопрос: насколько надежнее прямой вал изогнутого?
Прямой вал - это стальной стержень, а гнутый - это тросик. Естественно стальной стержень надежней, чем тросик. По крайней мере
13.07.2009 в 22:26:35
Ahav написал : MTD EB 1000 MTD RCTB 1000 MTD RCTH 1000
По имеющимся отзывам, МТD сейчас - одна большая проблема. По запчпстям и сервису. Может, и не прав, но мнение такое набирает обороты.
Ahav написал : Oleo-Mac TR111E+ нож Акула
Нормально будет работать, если только в сети 230 в. При низком напряжении движки работают плохо, греются и горят. Гарантия зато 2 года у дилера.
Ahav написал : Stihl FSE081+насадка с ножом
Это бывший Viking, который всегда котировался как качественный. Надеюсь, что став Штилем, он не потерял ничего.
newbas написал : Прямой вал - это стальной стержень
Не обязательно. На младших косах почти у всех в прямой трубе стоит трос. И разницы по ресурсу между прямым и изогнутым валами не замечено. Чаще выходит из строя другое. Что же касается электротриммера с прямым валом и редуктором и возможностью установки ножа - так это будет однозначно Китай. А в подавляющем большинстве случаев даже кетай. Найдите у Штиля или Олео-Мака подобное изделие. Нету! А эти ребята в садовой технике собаку съели.
14.07.2009 в 11:31:37
2Olegych +1, полностью согласен по всем моделям. Oleo-Mac TR111E - лидер в этом году по продажам и лучший, на мой взгляд, по соотношению цена-качество. Предлагаю выбирающим рассмотреть еще один вариант: TR 130E + акула, как самый мощный в модельном ряду Oleo-Mac.
Не забывайте, что в большинстве электротриммеров стоит термодатчик, сберегающий двигатель от перегрева, но и ограничивающий время непрерывной работы. Нужно быть готовым, что в сухую жаркую погоду он будет отключаться и требовать "отдыха", а в сырую погоду и под дождем косить не рекомендуется по технике безопасности.
14.07.2009 в 13:51:55
А что скажет по поводу RYOBI?
вот эта модель
