andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
29.05.2014 в 11:45:43
Poluserg написал : так я об этом и написал, недостаток крутящего момента приводит к падению оборотов.
Так и я писал об этом, но только в другом ракурсе, что есть особенность в работе, но не столь критическая...
Poluserg написал : У трактора двигатель рассчитан так, что крутящий момент максимальный в самом низу оборотов, поэтому чем ниже падают обороты, тем больше там крутящий момент и обороты не падают под нагрузкой.
Для бензиновых - да, а для дизелей - нет, совершенно противоположное...
Poluserg написал : Я бензокосы наблюдал только со стороны, на работе под окнами ими все время окашивают траву, так вот по звуку у них обороты не сильно падают под нагрузкой. А вот электрический чуть в густой пучок травы попал, и надо выводить для восстановления оборотов.
Ну, это критически, если есть погоня за высокой производительностью, а если нешибко, то и не столь критически получается. Всё равно движения маятником - "влево-вправо", в смысле всё равно выводится из зоны кошения... Другое дело - что у бензокос "просадка" не столь заметна, а потому можно из зоны кошения вообще не выводить. Но тем, кому большая производительность нужна, тем вообще лучше не бензокосу, а роторную косилку типа...
Vadim написал : При пробном запуске ощущается в руке не большой толчок,мощность есть а электроники (плавный пуск) по всей видимости нет,на счет поддержки оборотов неизвестно и не заявлено(предположу что скорее всего ее нет) можно проверить только в работе.
За такие деньги (3180 руб.) не стоит даже и надеяться на функцию "поддержка оборотов при нагрузке"...:o
Vadim написал : На счет сменных шпулек для режущей лески, в замен случайно сломанных , в том же магазине без труда навернулись по резьбе (подходящие ) как минимум штуки три разных производителей стоимостью в районе четырехсот рублей.
Ну, а на мой Энкор не шпулька, а головка (т.е. шпулька в кожухе) - за 250 руб.:)
Vadim
Vadim
Красноярск
29.05.2014 в 12:05:55
andrus30 написал : Ну, а на мой Энкор не шпулька, а головка (т.е. шпулька в кожухе)
Да без проблем,если нюанс принципиальный :)
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
29.05.2014 в 12:16:39
Vadim написал : Да без проблем,если нюанс принципиальный :)
Вот и я думаю, что без проблем, если именно Вы затронули сей момент...;)
sledoput
sledoput
Эксперт
14.06.2014 в 11:04:43
Посоветуйте недорогую легкую (маломощную) косилку. Пользовать будет дама, надо чегото несложное в применении, пускай и не шибко эффективное. "Нада косу, хочю касу !! "
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
14.06.2014 в 12:57:43
Позавчера в катушке закончилась "заводская" бесцветная леска 1,4мм. Когда ею пользовался, то замечал, что она при эксплуатации моего триммера (Энкор) "мочалится" на кончиках. И вот поставил купленную в запас Энкоровскую 15м-ую толщиной тоже 1,4мм цветом ярко-желто-салатовым полупрозрачную. В работе триммер даже звучать стал как-то более мощнее и суровее. Леска не "мочалится". Хочу всё-таки нарушить инструкции и "зарядить" 2мм-ую леску... Но упаковку круглой 2мм-ой, но чтобы не слишком "длинную", в нашем городке пока не нашел. А покупать за 340 руб. длиннющую чисто для эксперимента не вижу смысла...
MVM27
MVM27
14.06.2014 в 23:34:11
andrus30 написал : Позавчера в катушке закончилась "заводская" бесцветная леска 1,4мм.
Какой расход на одну сотку получился? У меня 1м лески диаметром 2,7мм хватило на 5 соток.
andrus30 написал : Хочу всё-таки нарушить инструкции и "зарядить" 2мм-ую леску...
Сгорит двигатель, максимум 1.6мм.
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
15.06.2014 в 10:18:09
MVM27 написал : Какой расход на одну сотку получился? У меня 1м лески диаметром 2,7мм хватило на 5 соток.
Пока говорить о расходе лески рановато, так как "заводская" бесцветная была полная туфта.
MVM27 написал : Сгорит двигатель, максимум 1.6мм.
Согласен с попробовать 1,6мм. Начну с неё, если найду в местных магазинах. Сгорит от 2мм? Спорно весьма... Если косить более жесткую траву, то сгорит, а если ту же самую, то ещё под вопросом... Тем более, можно экспериментировать аккуратно - тактильно часто отслеживая температуру двигателя.
MVM27
MVM27
15.06.2014 в 14:45:16
andrus30 написал : Сгорит от 2мм? Спорно весьма... Если косить более жесткую траву, то сгорит, а если ту же самую, то ещё под вопросом... Тем более, можно экспериментировать аккуратно - тактильно часто отслеживая температуру двигателя.
Более толстая леска даст большую нагрузку даже на холостом ходу. А отслеживание температуры мало что даст, в первую очередь гореть будут щетки и коллектор.
Vollob
Vollob
Тула
15.06.2014 в 21:29:51
Электротриммер не работает (долго) с леской 2 мм. Даже если в инструкции написано что можно. Лучше не эксперементировать. Я уже так один движок сжег. 1,6 мм для них потолок. Уж поверьте на слово.
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
16.06.2014 в 00:38:33
Vollob написал : 1,6 мм для них потолок. Уж поверьте на слово.
Верю! Сегодня купил леску 1,6мм...
psydrugs
psydrugs
16.06.2014 в 06:24:33
Vollob написал : Во первых электротриммер не предназначен для полметровой травы, для этого есть бензотриммеры. Не надо запускать участок! А если и пришлось, то косить надо не под корень, а сверху вниз, резко не опускать. Тогда и наматываться ничего не будет.
Ерунда. Нужен триммер с прямым валом и правильной посадкой катушки. Я успешно косил высокую траву и не испытывал никаких проблем, трава если и наматывается, очищается одним движением руки. Леска расходуется быстрее, это да, можно ставить металлический нож и косить им, трава срезается под корень и укладывается рядами, если у вас участок ровный и нет хлама и мусора под ногами.
MikeFly написал : Почему считается,что бензиновые мощнее?!Только самые мощные около 2л.с. это 1,5 кВт,а обычно бензинки 0,5-1кВт.....это сравнимо с киловаттным электротриммером?Или там момент больше?!
Берите электротриммер на 1700Вт, например: Калибр ЭТ-1700В+. При правильной эксплуатации в разы удобнее киловаттных Китайских "жужжалок". И результативность работы чуть выше.
