Возник такой вопрос: разрешаются открытые электропроводки транзитных кабелей через складские помещения жилого дома. Ситуация следующая: в цокольном этаже требуется оборудовать помещение под архив проектной организации, а там проходит питающая магистраль дома транзитом. ПУЭ 7.1.43 Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается. Вопрос в терминологии открытая прокладка кабеля - подразумевает открытые электропроводки или же только открытую прокладку кабеля(накладными скобами и т.д.), ведь согласно
ПУЭ 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
- Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ....
В итоге получается можно прокладывать открытые электропроводки в данном случаи, но исключая "...непосредственную прокладку кабелей и проводов..."????
Предлагают обшить этот кабель и сделать архив. У кого какие соображения ???
