трудно сказать я про проф пену имел в виду
11.02.2010 в 18:24:29
11.02.2010 в 18:37:04
sansan21 написал : Увы, любая полиуретановая пена вонючая (пока не полимеризуется - это часа 2-3). И любая пена крошащаяся (если её крошить специально).
ну 2-3 часа-это нормально, и крошить специально не будем, но чтоб подольше продержалась. А вот как туда подлезть. не представляю. Если паркет ломать-проще альпинистов вызвать-те же деньги будут(((
11.02.2010 в 18:39:36
так зима то к концу идет всю зиму жил и не чего можно еше пару месяцев подождать а летом нормально сделать
11.02.2010 в 19:11:30
2бяка Паркет ломать не надо, но плинтусы снять придется, а также и обои в углу. После этого оцениваете масштабы бедствия, отковыриваете все, что плохо держится, и запениваете. Если дыра очень большая, пенить частями (слоями). И бетон лучше слегка смочить.
11.02.2010 в 19:24:17
Еще один момент, по поводу пены - ежели надумаете, все-таки, сейчас пенить, то берите зимнюю пену.
Аналогочно вашей ситцации, несколько недель назад запенивал полости, из которых продувал морозный воздух с улицы.
Использовал пену Титан (не морозостойкую).
Так, во-первых, там, где откровенно дуло морозом, пена не стала расширяться (так и застыла некой жижей, как выдавил), а, во-вторых, помогло не очень, так как проблема, в моем случае, явно в утеплителе в стене по всему углу, т.к., при нарушении где-либо внутреннего слоя штукатурки, тут же начинало дуть. И локальное запенивание отдельных дырок и щелей не спасало ситуации, так как продолжало дуть из других мест, в которые не удалось подлезть хоботком с пеной.
У вас, примерно, аналогичная ситуация, думаю.
Единственное, что я сейчас методично стараюсь делать - заливаю все обнаруживаемые маленькие дырки герметиком. В принципе, почти все уже залил. Уже почти не дует. :)
11.02.2010 в 19:47:06
Zilius написал : заливаю все обнаруживаемые маленькие дырки герметиком
а каким, силиконовым?
11.02.2010 в 20:12:52
2бяка Для радикального решения проблемы надо полы вскрывать, все вычистить, что отваливается и заделать штукатурным раствором. Откуда там дует , не вскрывая полы не увидите и пеной не заделаете (очень сомневаюсь). Схема стыка панелей, очень приблизительно....
11.02.2010 в 20:19:49
Samar написал : Для радикального решения проблемы надо полы вскрывать, все вычистить, что отваливается и заделать штукатурным раствором. Откуда там дует , не вскрывая полы не увидите и пеной не заделаете (очень сомневаюсь). Схема стыка панелей, очень приблизительно
ну вскрыть всегда успеем. ВСем спасибо. В целом задача ясна, попробуем.
