12.02.2010 в 18:40:18
Gins написал : Проблема в том, что подошва сама гнется.
Gins написал : единственное что посоветовали - прикрутить к подошве лист текстолита 10 мм
Чем не выход? Хотя конечно при её глубине пропила лишний сантиметр критично. Туда скорее люминь 4-5мм подошёл бы. А вес всё возрастает...
12.02.2010 в 18:46:32
забыли про AEG
mbs 30 Turbo
Судя по капитальной пластине и пылесборнику
она будет интересной позицией в этом классе
12.02.2010 в 18:51:50
alex_k написал : mbs 30 Turbo
Так она вроде по образивным материалам!:eek:
12.02.2010 в 18:55:36
у меня C7MFA
12.02.2010 в 19:01:02
2Berggolc написал : Так она вроде по образивным материалам!
кстати... А ведь оборотов-то 9000.
12.02.2010 в 19:34:37
Бегемот86 написал : А ведь оборотов-то 9000.
При 1010Вт и с хорошим тонким диском должна неплохо резать. Еще и пылесос встроенный... Уже хочу такую пилу :)
in my humble opinion
12.02.2010 в 20:41:07
2 Homemaster Пилу купил недавно, адрес взял на сайте представителя. Новая серия, бытовая, зеленая. Профи серия теперь Perles, KS 55. Пилит замечательно, не громко, при старте нет рывка. Пилил сороковку, вдоль и поперек. Понравился дизайн и качество исполнения.Серьезные испытания будут летом, на даче. Если удастся поставить на шину, попробую на ЛДСП.
12.02.2010 в 21:42:59
с чего это вдруг
в русском каталоге в разделе деревообработки заявлена как многофункциональная
13.02.2010 в 02:22:04
Бегемот86 написал : кстати... А ведь оборотов-то 9000.
У Мафеля с диском 120мм обороты 8800 холостые и 6500 под нагрузкой. Если непонятно что к чему, вспомните разницу по оборотам у болгарок 115-125-150-180-230 - сразу всё станет ясно ;)
Info написал : Пилу купил недавно, адрес взял на сайте представителя. Новая серия, бытовая, зеленая. Профи серия теперь Perles, KS 55. Пилит замечательно, не громко, при старте нет рывка. Пилил сороковку, вдоль и поперек. Понравился дизайн и качество исполнения.Серьезные испытания будут летом, на даче. Если удастся поставить на шину, попробую на ЛДСП.
Я им писал, ответили что других представителей пока нет. Только Toolking, АСЦ Верас на Авиамоторной и в Раменском (в последнем должен быть вес Perles и вся Iskra). Приятно слышать, что зелёная (судя по впечатлениям) работает как старая красная. Это очень неплохая модель, всегда её вспоминаю, доводилось общаться)
13.02.2010 в 13:33:00
Я купил в Верасе, они берут на реализацию по минимуму. Пила была в количестве - один :). Я так понял что марку раскручивают по новому, бог им в помощь. Цены правда европейские, но продукт встречается и китайский. К пиле заказал платформу от ДВ, такая вот блаж, хочу использовать на шине Элмос. Жаль есть проблемы конкретно под размер диска, пока поставил 150 от Элмос, мейд ин Германия, пилит класс.
13.02.2010 в 20:32:10
Info написал : К пиле заказал платформу от ДВ, такая вот блаж, хочу использовать на шине Элмос. Жаль есть проблемы конкретно под размер диска, пока поставил 150 от Элмос, мейд ин Германия, пилит класс.
А вот здесь можно подробнее? Платформа в смысле адаптер для шины? И соотв. он едет по шине Элмос? А шина Элмос это по причине её дешивизны, или просто потому что уже есть? Диски Элмос не встречал в продаже (дорогие?). Но думаю диски 150-140 не проблема, в каталоге Bosch например их достаточно.
