Ким
Ким
12.02.2010 в 21:01:27
haramamburu написал : А похорошему все эти контроли фаз можно на "коленках" собрать
Контроль фаз вполне реально - 3 обычных реле на фазное напряжение или 2 - на линейное. А вот направление - без специальных реле не получится. Так что уж лучше все в "одном".
GAP5
GAP5
12.02.2010 в 21:07:18
Вообще оборудование работает не круглосуточно, а включается один раз в день на 2-3 часа, т.е. вполне достаточно, чтобы перед запуском оператор посмотрел на состояние фаз и принял решение - либо запускать оборудование, либо топать к электрощиту и перекидывать фазы.
В случае, если во время работы оборудования будет отключение\переключение фаз, в любом случае потребуется его повторный запуск и соответственно контроль перед этим.
Соответственно нужен девайс который проживет эти самые 2-3 часа (лучше с запасом часов на 5) беспрерывной работы, желательно с питанием от линии (а не от батарейки).
Ким
Ким
12.02.2010 в 21:10:32
GAP5 написал : Соответственно нужен девайс который проживет эти самые 2-3 часа
;) :) А почему только это время, пусть работает пока схема от старости не развалится.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2010 в 21:29:20
Ким написал : Контроль фаз вполне реально - 3 обычных реле на фазное напряжение или 2 - на линейное. А вот направление - без специальных реле не получится. Так что уж лучше все в "одном".
Хотелось сказать: А ТО НЕ ЗНАЮ!!!! Да ёпрст, все это знают, только как сами отметили - спасает только от "потери фазы".
GAP5
GAP5
12.02.2010 в 21:42:58
Да пусть хоть вечно живет :) Но не менее 5 часов беспрерывной работы.
Ким
Ким
13.02.2010 в 12:34:40
haramamburu написал : ...А ТО НЕ ЗНАЮ!!!!....
Ну и в чем дело то??? Ну и ткнули бы чьим-то фейсом в тейбл, в чем проблема :) ;)
2GAP5 Посмотрите, может пригодится. Вроде ошибки нет, но все равно надо перепроверить. Применил 2 пускателя, 2 реле времени с задержкой на замыкание и 2 реле контроля фаз ЕЛ12. Так что посмотрите.
