Admin
Admin
Админ
12.02.2010 в 17:10:40
Небольшой анонсик:
В начале 2010 года компания Hitachi анонсировала новый лазерный дальномер - UG50Y. Прибор отличает небольшой вес (140г) и компактные размеры (111х58х32 мм) - легко помещается в ладонь. Среди доступных функций различные измерения, в том числе непрерывные измерения, измерение расстояний, измерение объемов. Легкая зеленоватая подсветка. Простое управление с помощью боковых кнопок. Оснащен пузырьковым уровнем. Есть индикатор заряда батареи. Прибор измеряет расстояния от 0,5 до 50 м с погрешностью 1,5 мм. Рабочая температура – от 0 до +40 градусов Цельсия. Питание - одна 9-вольтовая щелочная батарейка. Цена на рынке Японии - около $220.
DistoPro
DistoPro
14.02.2010 в 23:03:02
Внимательно сравниваем фотографии и технические характеристики и приходим к выводу, что это один и тот же прибор, немного переделана клавиатура(смещены кнопки), даже уровень и кнопка измерений на торце в том же месте:
А продавался он в России ранее компанией condtrol под названием INFINITER DIY 40 И 50 метров он способен измерить только в помещениях и в совсем идеальных условиях, именно по этому в тех характеристиках и указано было 40 метров... На улице стабильно работает лишь до 20-25 метров, при этом показал себя сверх-надежным прибором, и собирается как вы сами уже наверно догадались в Китае.
ломастер
ломастер
15.02.2010 в 00:06:53
DistoPro написал : Внимательно сравниваем фотографии
угу только чего элементы на матрице дисплев не совпадают... наверное дисплеи разные :)
DistoPro
DistoPro
15.02.2010 в 19:31:46
ломастер написал : угу только чего элементы на матрице дисплев не совпадают... наверное дисплеи разные
возможно разные, надо его живьём пощупать для 100% уверенности, изучал его вид с верхнего торца, и оказалось расположение линз, тоже идентичное.
Сейчас мало кто может позволить себе разрабатывать дальномеры с нуля, гораздо проще взять проверенный вариант и слегка модифицировать.
greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 20:59:06
DistoPro написал : Внимательно сравниваем фотографии и технические характеристики и приходим к выводу, что это один и тот же прибор, немного переделана клавиатура(смещены кнопки), даже уровень и кнопка измерений на торце в том же месте:
то же самое можно сказать и про массу телефонов.
DistoPro
DistoPro
16.02.2010 в 00:06:44
greg111 написал : то же самое можно сказать и про массу телефонов.
в этом позволю с вами не согласится, в телефонах разных производителей, используется разная электронная начинка, разные заводы производители, сильно отличаются прошивки, и как следствие сильно разнятся технические характеристики.
С лазерными дальномерами мы видим абсолютно другую ситуацию: 1)узкий круг производителей владеющих технологиями и патентами, которые трудно обойти 2)тесное сотрудничество на инструментальном рынке И как следствие получается ситуация, что на одной платформе(читай с одинаковой внутренней начинкой) и одном заводе, выпускаются дальномеры разных производителей отличающиеся лишь дизайном и незначительными доработками например:
на платформе bosch dle 50 производятся и дальномеры Spectra HD50 и Nedo messfix 50 и mettro 50.
на платформе Leica Disto D2 производятся и Makita LD 060 и Stabila LD 400
на платформе Leica Disto D3 производятся и Makita LD 100
на платформе prexiso X2 производятся и EcoDist Plus и Stabila LD 300 и nedo messfix 30 и этот список можно продолжать ещё очень и очень долго...
Я это всё к чему написал, что если приборы идентичны зачем платить больше)
fox1973
fox1973
23.02.2010 в 18:24:02
Скажите, можно ли использовать лазерный дальномер как рулетку, например для разметки досок и т.д Например нужно отмерить 1м 23 см, так вот сможет ли или всё же он не заменяет рулетку, в обзорах пишут что может,но с задержкой 0,5 сек... Но как это выглядит в реальности, если кто то обладает этой игрушкой-попробуйте пожалуйста, буду очень признателен.
moskon
moskon
23.02.2010 в 18:40:54
fox1973 написал : можно ли использовать лазерный дальномер как рулетку
Можно, но глупо. Разница в цене в 20-30 раз! Дальномер лучше применять там, куда невозможно протянуть рулетку, Глубина колодца, например, или когда нет возможности кому-то подержать "0", на расстояниях 3-10 и более м.
fox1973
fox1973
23.02.2010 в 19:05:20
moskon Спасибо. про глупость согласен,но не только ж для этого он покупается, скорее это как дополнительная функция которая мне нужна.
ArhiZaman
ArhiZaman
Махачкала
19.11.2014 в 11:25:27
Мне данный аппарат не понравился своей задумчивостью при измерении.
s1m0n
s1m0n
19.11.2014 в 11:30:41
ArhiZaman, это норма для аппарата 2005-2006 года... хотя даже современные аппараты, допустим кондтрол х2 не лучше =)
