NeonMEGA написал : Посмотрел, но толком не понял как.
что КАК? скажите сначала какой переходник ставили
21.07.2010 в 20:06:36
22.07.2010 в 08:08:45
greg111 написал : а раз гребёнку не догадались как положено поставить(сейчас она вверх ногами), то и ШТУКИ только ТАК можно вставить. и кстати, их что, подрезали по длине??
Похоже. Если по нормальному делать, то ШТУКИ придется выкинуть :( И новые такие же купить. Перевернуть гребенку. Вставить ШТУКИ сзади. Собственно все. Почти. Соединений могло бы быть меньше, мне кажется.
22.07.2010 в 08:30:43
NeonMEGA написал : Жду критики.
так, а что это там в верхнем с16 2 провода раздельно в клемму идут? один в гильзе а другой нет?
22.07.2010 в 08:38:48
greg111 написал : что это там в верхнем с16 2 провода раздельно в клемму идут? один в гильзе а другой нет?
Это провод со счётчика на УЗО.
22.07.2010 в 18:58:26
Переходник я обвёл красным на картинке ниже.Переходник под винт (на нуле С40) достался мне в результате пересортицы и данную оказию обнаружил после.Эти ШТУКи в нашем Воронеже в дефиците (!!!) и доступны только под заказ.А поскольку надо было сделать "вчера" пришлось довольствоваться тем, что есть.
31.07.2010 в 03:11:25
Уважаемые профи...
нужна ваша помощь. Понадобился щит... Merlin Gerin Prisma Plus сборный... очень симпатичный и стильный.... требуется найти такой же.... Такого же я нигде не нашел, может плохо искал нигде фоток не было.. а вариантов этого щита много... подскажите где искать, и сколько стоит? Причем желательно дверца с таким же интересным замком как на фото.... высота щита около 30-40 сантиметов...
05.08.2010 в 10:53:39
shushlev написал : Понадобился щит... Merlin Gerin Prisma Plus сборный... очень симпатичный и стильный.... требуется найти такой же.... Такого же я нигде не нашел, может плохо искал нигде фоток не было.. а вариантов этого щита много... подскажите где искать, и сколько стоит?
На мой взгляд вариантов это :
Prisma Plus IP55, фото
если 2-х рядный, высота 450 мм
в составе: навесной шкаф(пустой) арт. 08302 и непрозрачная дверь с ручкой арт.08322
если 3-х рядный, высота 680 мм
в составе: навесной шкаф(пустой) арт. 08303 и непрозрачная дверь с ручкой арт.08323
НО нужен ли вариант именно с IP55? Есть похожие шкафы с IP3х:
05.08.2010 в 11:18:04
я так полагаю это первый вариант... высота 480 - близко к реальности на взгляд...
а абсолютно такие же но двухрядные, высотой, скажем до 350-360 бывает?
и хде такой можно купить?
Насколько я понимаю это сборная модель? я в Электро-МПО видел модель пониже, но вроде она несборная... артикул 08102 из этой же серии? и есть 08122 дверка но с мерзким замком....
05.08.2010 в 11:38:48
shushlev написал : я так полагаю это первый вариант... высота 480 - близко к реальности на взгляд...
Отредактировал предыдущий пост (#381),
и склоняюсь к тому что разыскивается
Prisma Plus IP55. Артикулы и фото тамже
05.08.2010 в 11:47:07
тут в данном случае вопрос только дизайна...
IP55 необязателен...
но высота нужна 330. а ручка... просто стильная. поэтому и спрашивал... а белые продолговатые ручки неудобные - по работе знаю..
05.08.2010 в 11:50:00
shushlev написал : а абсолютно такие же но двухрядные, высотой, скажем до 350-360 бывает?
бывает
shushlev написал : и хде такой можно купить?
можно посмотреть на сайте шнайдера, партнеры
shushlev написал : Насколько я понимаю это сборная модель? я в Электро-МПО видел модель пониже, но вроде она несборная... артикул 08102 из этой же серии? и есть 08122 дверка но с мерзким замком....
это оно и есть. вся серия Prisma - сборная (разборная)
