Stalker86
Stalker86
13.02.2010 в 00:31:39
Хотелось бы услышать мнение уважаемых багетчиков, в частности изготовителей рамочных мдф фасадов. Влияет ли число зубов (80 или 100) и форма зуба на качество реза? Кто какие диски использует(вал) и как впечатления? Существуют ли диски которыми с одинаково высоким качеством можно пилить как мдф-багет так и алюм. фасадный профиль (попутно собираюсь изготавливать алюминиевые фасады) Попробую на днях попилить багет свежекупленной 80ти зубой Атакой - потом отпишусь о результате. По крайней мере предыдущий опыт распила Атаковским диском лдсп торцовкой Метабо Кс216 заставил поверить в неплохое качество этих дисков. Смотрел сегодня Бош 96ти зубый (1800р) - внешне не впечатлил, теплоотводящих канавок на нем не было. Влияет ли их наличие на качество реза? Понимаю что вопросов слишком много но все же прошу по мере возможности на них ответить (пускай и не на все сразу)=) Заранее большое спасибо. Небольшое послесловие=): Звонил по Питерским конторам, узнавал цены на 250ые 80ти зубые диски. Порядок цен таков: GUDO - 3150р Freud - 2300р Black Smith (германокитай) - 2800р Leitz - 3400р OMAS (италия) - 2000р. Какой на ваш взгляд оптимальный по цене-качеству?. Пользовал ли кто диски Omas?
Gins
Gins
Миасс
15.02.2010 в 08:44:34
Stalker86 написал : Влияет ли число зубов (80 или 100) и форма зуба на качество реза?
на все 100% возьмите диск по алюминию многозубый - режет чисто. Резать лучше, покладывая под выход зубьев фанерку. По дискам: если располагаете финансами - берите фреуд.
Serg
Serg
15.02.2010 в 11:55:57
Есть очень хорошая статья, написанная в свое время Юрием (Bobr) по выбору дисков для различных работ, в том числе для раскосов.
http://www.master-forum.ru/rigging-cai?Id=1225
Кроме этого есть ряд материалов, которые было бы интересно почитать:
http://www.master-forum.ru/rigging-cai?Id=1229
http://www.master-forum.ru/electrical-cai?Id=857
Просто Дед
Просто Дед
15.02.2010 в 15:04:35
Stalker86 написал : алюм. фасадный профиль (попутно собираюсь изготавливать алюминиевые фасады)
В этом случае, в качестве СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости), рекомендую использовать обычный керосин - качество обработанных поверхностей резко повышается.
vadia64
vadia64
Сызрань
16.02.2010 в 15:29:10
Gins написал : если располагаете финансами - берите фреуд.
Если распологаете финансами берите Leitz
Stalker86 написал : Смотрел сегодня Бош 96ти зубый (1800р)
Бош и Атака - близнецы братья (качество), но Бош дороже, ИМЯ...)
Форма - "прямой-трапеция", угол отрицательный, 80-100 на диаметр 250-260мм.
Stalker86
Stalker86
19.02.2010 в 22:53:25
Спасибо всем за участие и советы, а Вам vadia64, как известному специалисту по багету, особенное!=) Лейц брать не стал, Фрейд тоже, подвернулся случай и взял чешскую Пилану с большой скидкой (1700р) 80ти зубую, зуб - трапеция, по ламинату. Сперва немного смутили выфрезерованные в диске отверстия (под форматник Robland, как объяснил продавец) но как только испытал диск в деле - все сомнения улетучились. Признаться честно такого чистого реза не ожидал. Поставил диск сперва на циркулярный станок Hitachi C 10 RD - сколов нет вообще, рез чистый как на форматнике, правда потом немного попилил и снизу стали появляться едва заметные сколы но это нормально так как насколько помню когда пилил на робланде без подреза - сколы были больше. Пилану снял, поставил Атаку (для сравнения) тоже неплохо но сколы снизу уже очень даже заметные и их намного больше. Переставил Пилану на торцовку Metabo KGS 301 - рез опять же идеальный, при определенной технике пиления сколов на лдсп НЕТ (сперва неглубокий пропил на себя, потом опускаем диск до упора и пилим от себя до конца) На мдф-багете сколов также не наблюдается. Пила и так очень тихая а с пилановским диском стала практически бесшумной но это для меня скорее минус чем плюс. Атака же и здесь проявила себя хуже (но это нормально), при торможении диска слышен сильный свист. Вот такие вот впечатления.
Stalker86
Stalker86
19.02.2010 в 22:54:46
Керосином нужно диск опрыскивать?
Serg
Serg
20.02.2010 в 01:57:36
Stalker86 написал : Керосином нужно диск опрыскивать?
Достаточно мазнуть по линии реза.
