2kirowa50 Какой емкости конденсаторы, я тоже пробовал, совершенствовать стандартный БлюВелд, но там заморочка, вешаешь емкость, увеличивается скорость. Есть какая-то обратная связь.
19.02.2010 в 20:27:01
19.02.2010 в 20:28:35
kirowa50 написал : Кому интересно отвечу на все вопросы
Мне мне интересно. Мой товарищ тоже кондёр поставил. не знаю какой , только по размерам полбулки хлеба(ну не силён я в этом:o ). И всё равно треск и искры дождём. А можно какие-ни будь циферки и про дроссель??;)
19.02.2010 в 21:17:25
kirowa50 написал : на выходе поставил дросель конденсатор большой емкости,при сварки треска нет один писк,шов прекрастный.
Я тоше шел по этому пути. Только немного пораньше(лет 8 назад). При сварке сначала шелчек, потом только шипение. Кондеры на 63000 мкф. Тиристорная регулировка по первичке (хотя все ее ругают) И дроссель на ТС 180.
19.02.2010 в 21:37:12
СергейКл написал : Кондеры на 63000 мкф.
А вольт скока?
СергейКл написал : ТС 180.
А как расшифровать?? можно по буковкам??
19.02.2010 в 22:19:44
3-х фазник.4-х роликовую подачу.держак не длиннее 4-х метров провлока еsab.Но сколько я не изучал,не работал, без треска и искр? другое дело в громкости и дальности полетов послених. на фото у детали фаска снята- значит металл подготовлен,зачищен а это огоог как влияет на показуху!!! даже сложилось впечатление что это нерж. и неизвестно пространственное положение при сварке Я честно не понял, вы собираетесЬ сваривать или на показуху вестись
20.02.2010 в 09:26:33
Это кондер:
В аппарате их два + шунт
Дроссель из ТС-180 - трансформатор силовой от цветного лампового телевизора с зазором в сердечнике 2мм
Будет тепло, попробую снять видео как варит, если получится.
20.02.2010 в 10:25:12
Tantal написал : на фото у детали фаска снята- значит металл подготовлен,зачищен а это огоог как влияет на показуху!!! даже сложилось впечатление что это нерж. и неизвестно пространственное положение при сварке Я честно не понял, вы собираетесЬ сваривать или на показуху вестись
Это труба с фаской. По моему какойто трубопровод. А вот насчёт показухи ; это двигатель бизнеса.
Понадобилось мне как-то на машине одну фигню подварить, заехал в одны контору- "варите?....да варим" "полуавтоматом?....да полуавтоматом", попросили подождать. А у них там пара машин стоит под сваркой , подошёл посмотреть. Как увидел ихние засранки , тут же развернулся и уехал. Попыхтел , но заварил сам электросваркой.
20.02.2010 в 18:55:01
В автосервисе работают сварщики неГУРУ у них один ответ-к прочности претензий нет?- Свободен !!! а я еще раз повторюсь выбрызгивание металла(сноб искр),треск это пресуще всей MIG-MAG сварке.Разве что "цветник" в среде 99,999%аргона -мягче из нашей "шняги" есть аппараты с регулировкой индуктивности,но сколько не было у производителей попыток увеличить КПД настроек до синергетических аналогов плытЬ. А по поводу показухи --АРГОН--
