iScape
iScape
Винница
16.05.2010 в 15:36:56
Coldblooded написал : Основное вы сами перечислили -дорого, воду в ведро не набрать
По поводу "дорого" я всего-лишь сказал что Hansgrohe дороже Sanit. По поводу в ведро воды не набрать - это шуточный пример, т.к. воду всегда можно набрать душевой лейкой. Тоже самое касается и мытья головы. Например при некоторых из угловых ваннах (Ravak Gentiana, к примеру) и смесителя для ванны/душа с стационарным изливом (Grohe Eurostyle) ведро и так не набрать и голову не особо удобно мыть.
2All Есть у кого-нить мнение отличное от 2Coldblooded что недостатков нет?
Makarone
Makarone
16.05.2010 в 19:24:22
Данный сифон с режимом наполнения и поддерживания температуры, задуман для хорошей, отдельно стоящей ванны. Минус лишь один, это специализированное изделие для любителей принимать ванну. И не стоит ожидать от него чудес. Если ваша ванная комната меньше 20-30м.кв., то это решение не для вас.
iScape
iScape
Винница
17.05.2010 в 15:00:47
Makarone написал : Данный сифон с режимом наполнения и поддерживания температуры
Про режим поддерживания температуры ни у SANIT ни и у Hansgrohe Exafill S ничего не написано. Откуда дровишки о режиме поддерживания температуры? Или вы о каких-то других сифонах?
Makarone написал : Если ваша ванная комната меньше 20-30м.кв., то это решение не для вас.
Каким образом площадь ванной комнаты 20-30 м.кв. связана с получением полной отдачи от использования сифонов Sanit или Hansgrohe?
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
17.05.2010 в 17:23:54
iScape написал : Про режим поддерживания температуры ни у SANIT ни и у Hansgrohe Exafill S ничего не написано. Откуда дровишки о режиме поддерживания температуры? Или вы о каких-то других сифонах?
http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/4946.htm
iScape написал : Каким образом площадь ванной комнаты 20-30 м.кв. связана с получением полной отдачи от использования сифонов Sanit или Hansgrohe?
Возможно, имелось ввиду, что так как по хорошему требуется иметь доступ ко всем этим наворотам для обслуживания/ремонта, то обычно такое реализуют на отдельностоящих ваннах.
А вообще, что-то вы сильно заморочились на эту тему. нравится - ставьте. Сомневаетесь - не ставьте. Чем проще сантехника, тем надежнее.
Conix
Conix
17.05.2010 в 17:52:30
Coldblooded написал : так как по хорошему требуется иметь доступ ко всем этим наворотам для обслуживания/ремонта,
В представленном в первом топике девайсе ломаться просто нечему, поэтому и обслуживать собственно нечего. Грубо говоря пропустили уголок в качестве излива через борт ванны, и прикрыли его рукоятной от донного клапана. Все управление осуществляется через настенный IBox.
С поддержанием температуры это уже другой девайс, у которого управляющий узел прячется под ванну.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.05.2010 в 18:09:11
iScape написал : так ни одного реального недостатка никто и не описал.
имхо реальныи недостаток даннои модели,то что функция залива и функция слива связаны во единое,окажись проблема с одним из них ,получаем две,скажем так особых удобст и наворотов не вижу так что бы перемкнуть:)
17.05.2010 в 20:11:09
подскажите.как лучше и проще заделать проем между ванной и полом
Tul
Tul
06.06.2010 в 18:55:22
iScape написал : Думаю вместо обычного крана установить на ванную то что называется SANIT pop-up drain 836 (35.308.00..0000) Аналог Hansgrohe - Exafill S значительно дороже
чтоу становили в итоге? Я тоже о таком думаю, но выбор между Hansgrohe ExafillS и тем же от Равака, вместе с ванной заказывать. Между ними есть пок аким параметрам выбирать? Или по сути одно и то же?
