KIN 74
KIN 74
Старожил
09.09.2010 в 09:48:47
ГОША написал : Хотелось бы обсудить проблему Serg63. У меня такая же. И банально пробовал свежего залить и с карбюратора сливал все остатки. И свеча сухая.
Обогатителем при холодном пуске пользуетесь? если да, проверьте уровень в поплавковой камере. Мой МС заводится без обогатителя с 1-2-го тыка. Заливаю бензин 15-илетней давности, осталось 200 литров с хороших времен, не выливать же его. Так вот даже на нем МС заводится отлично при пуске и прогретый, правда небольшой клуб черного дыма выбрасывает при резком ускорении.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
li.sta
li.sta
Сумы
09.09.2010 в 10:15:31
ValNik написал : Цитата Сообщение от li.sta Сам буду крепить и настраивать в понедельник 16-го Ждем отзывов о работе. Спасибо за ценную инфо.
КВГ400. http://www.mastercity.ru/showthread.php/104189-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5.-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC.-%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=1949905&viewfull=1#post1949905 Собрал. Запусти. Пришлось кое что под рихтовать, как без это. Рихтовать пришлось прутья грохота и положение ножа. Кувалда очень хороший инструмент. По работе. У меня получилось очень много бурьяна (мыший, березка...), но и этим справляется. Нужно только помогать проходить.
Случилась не приятность. Засчет вибрации открутился левый болт, увлекся, не заметил. Обнаружил, что болта нет. Думал, что болт выкрутился и выпал. Оказалось, что нет. Болт обламился в корпусе МС. Думал будет хуже - разбирать, высверливать, нарезать резьбу. Оказалось проще. Снял колесо, редуктор колеса с "чулком". Зубильцем и молотком выкрути остаток резьбы. Теперь ключ на "17" в заднем кармане.
А так все нормально.
А еще пробовал выкопать кукурузу. Заехал в рядок и вперед. Стебли валит, корни протряхивает. Отлично получилось. Осталось только убрать.
ГОША
ГОША
Рубежное
09.09.2010 в 12:00:54
Запуск произвожу как в паспорте. Вскрыл клапанную коробку проверил зазор, оказался меньше чем 0.05. Может из-за этого. МС эксплуатирую с 2007года.
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
09.09.2010 в 12:08:35
2li.sta Спасибо за отзыв. Просмотрел еще раз видео. Вроде копает. Не хлипкая ли конструкция? Понял так, что крепится кроме узлом сцепки еще и болтами 2 шт в корпус МС. Сламался левый болт в корпус? А почему сломался? Идет на перекос?
МС 4.05
KIN 74
KIN 74
Старожил
09.09.2010 в 13:13:46
ГОША написал : Вскрыл клапанную коробку проверил зазор, оказался меньше чем 0.05. Может из-за этого. МС эксплуатирую с 2007года.
Скорее всего. Был такой случай у знакомого с МС, что не далал на холодную никак, только после регулировки клапанов все наладилось. Один из клапанов был зажат.
li.sta
li.sta
Сумы
09.09.2010 в 13:28:10
ГОША написал : Не хлипкая ли конструкция?
Конструкция добротная. Ничего пока на сварных швах на лопается. (за основу взята конструкция КГВ-500 - тракторный вариант).
ГОША написал : Понял так, что крепится кроме узлом сцепки еще и болтами 2 шт в корпус МС.
Да, так.
ГОША написал : Сламался левый болт в корпус? А почему сломался? Идет на перекос?
Увекся работой, не смотрел за болтами. Болт раскрутился. А дальше за счет тряски обламало по резбе в корпусе. Трясет оно очень хорошо, хотя смотря какие обороты даш. А леве всегда в таких условиях раскручиваются.
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
09.09.2010 в 14:45:48
Хороший у нас мотоблок. Дней 10 назад заделывал горчицу. На ночь оставил под яблоней, поленился загонять под навес. Всю ночь дождь лил. Утром вышел, сухой ветошью протер провод высоковольтный, блок электроники. Завел в штатном режиме (раза 3 нажал кнопку подсоса, закрыл возд заслонку, со второго рывка завел). Из улитки по ребрам охлаждения пошла на головку вода, СВЕЧА В ВОДЕ!!! А он даже не чихнул. Такую ерунду заметил. Выезжаю на огород, пока доеду, калитку открыл-закрыл, минут 5 проходит, как раз прогрелся. Заглубляю фрезу, по газам (1\3-1\2 от мах) - секунд 5 выхлоп синий, дальiше в процессе работы выхлоп прозрачный. В чем дело?откуда масло в цилиндре? Писал выше, по весне чуть нагрел двигатель - загорелась красная лампочка (200 м фрезой по ржи с осени, предварительно скосил). Тогда все обошлось, остыл до темп окружающей среды, завел нормально. Сменил на всяк случай масло и фильтр, залил 10w-40/ Сейчас один гон 80 м прохожу минут 5 перекур на оборотах чуть выше хх. Бережоного бог...
МС 4.05
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
10.09.2010 в 18:58:44
Прошла неделя после заделки портулаку фрезами, кое-где видны зеленые стебли, корни и верхушки. Он, зараза, мясистый очень. Правда новые корни не пустил. На правой половине портулака было меньше, %30 площади. Горчица здесь уже см 3 и пятно ржи (не хватило горчицы), рожь см 7, вчера еще стояла розовая щетина. Купил сегодня 10 банок литровых горчицы, замочил часа на 2, раскидал на левой половине (где сплошь был портулак), заделал фрезами. Шел на 2-й передаче, только у забора на 1-й (увереней рулится). Земля сырая, с понедельника вновь обещают дожди. Надеюсь горчичка задавит портулак. Мой МС вроде поддымливает на хх, под наерузкой выхлоп прозрачный. Дальше планирую перед зимой замульчировать горчицу косой и оставить непаханое до весны.
МС 4.05
КОЗАК
КОЗАК
Старожил
Сумы
12.09.2010 в 15:20:38
испытал КВГ400 в работе впечатлений маловато но в большинстве положительные апарат добротный работает хорошо, бурьян не помеха, реулировок практичесски нет только глубина и угол наклона грохота, конструкция не хлипкая надежная для тяжолого чернозема вполне подойдет
из минусов: тяжолая приблизителльно кг 55-60 и взяться незачто, водиночку установить на мотоблок практически невозможно при перездах и разворотах получаеться приличный перевес назад изза размера приходится держать мото на вытянутых руках, вовремя работы вся эта маса вибрирует и вместе с ней трясуться все 220 кг мото, двигатель непереружает
работа в пределах 20% газа при увеличении оборотов увеличиватся частота вибрации копалки что неприводт к увеличению производительности или качества но больше травмирует картошку (а она ещо молдая и чистится) что есть нежелательно. был пробный заезд на славянку по календарю уже поздно, а по картошке ида и нет кожеца ещо нежная но уже растет
КОЗАК
КОЗАК
Старожил
Сумы
12.09.2010 в 15:33:14
ValNik написал : Такую ерунду заметил. Выезжаю на огород, пока доеду, калитку открыл-закрыл, минут 5 проходит, как раз прогрелся. Заглубляю фрезу, по газам (1\3-1\2 от мах) - секунд 5 выхлоп синий, дальiше в процессе работы выхлоп прозрачный. В чем дело?откуда масло в цилиндре?
если из картера не уходит остаеться только обогащенная смесь при наборе оборотов
ГОША
ГОША
Рубежное
12.09.2010 в 16:54:24
После регулировки клапанов, оказалось впускной был зажат, все наладилось. Мы снова вместе!
