ValNik
ValNik
Харьков
12.09.2010 в 19:45:39
КОЗАК написал : если из картера не уходит остаеться только обогащенная смесь при наборе оборотов
Это нужно лечить? Других проблем нету - заводится хорошо, на холодную и на гарячую. Может масла многовато?-под верхнюю метку при горизонтальном положении двигаеля и см на 0.5 выше мах если на подножке.
КОЗАК написал : при перездах и разворотах получаеться приличный перевес назад изза размера приходится держать мото на вытянутых руках
А если груз (противовес) подвесить на бампер?
КОЗАК написал : травмирует картошку (а она ещо молдая и чистится)
Что-то не понятно откуда в сентябле взялась молодая картошка с нежной кожицей? Второй урожай? Где покупали и сколько стоит КВГ-400?
МС 4.05
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
13.09.2010 в 10:26:44
ValNik написал : А если груз (противовес) подвесить на бампер?
это вариант
ValNik написал : Что-то не понятно откуда в сентябле взялась молодая картошка с нежной кожицей? Второй урожай?
урожай первый. жара затормозила развитие еслибы не колорады ботва былабы ещо зеленой наверное, картошка нехочет отделятся от ботвы приходится отрывать руками приблизительно пятую часть в славянке, повинь и явир пока не копали
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
13.09.2010 в 10:42:28
ValNik написал : Это нужно лечить? Других проблем нету - заводится хорошо, на холодную и на гарячую
если работает нормално лучше не лазить. А приработе сначала газнуть пусть длигатель наберет обороты потом фрезу или другое налесное в землю
ValNik написал : Может масла многовато?-под верхнюю метку при горизонтальном положении двигаеля и см на 0.5 выше мах если на подножке.
у меня на 1-1.5см выше нижнего уровня при горизонтальном положении, раньше доливал больше но после рекомендаций эксперта нестал масло стабильно держиться на этом уровне уролень до дна незамерял по эксперту должно быть 50-60мм
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
13.09.2010 в 12:00:38
Небольшой отчет о поломке она оказалась мелочной: при нажатии на сцепление первый ведомый диск вышел за пределы ведомой полумуфты и провернулся чем и заклинил сцепление.
Снял двигатель, поставил диск на место, собрал, завел, попытался включить передачу с коробки прозвучал сильный скрежет, подрегулировал сцепление попытался еще раз и услышал тот же скрежет, подрегулировал сцепление выжал и опять все заклинило, снял двигатель, поставил диск на место, отрегулировал сцепление во вскрытом положении. Нашел приклеившийся ведущий диск первый состороны кпп отверткой сорвал его при помощи шприца залил сцепление маслом, установил двигатель на место, завел, включил передачу с небольшим скрежетом и мы (я мотоблок и прицеп) поехали при выжатом сцеплении. После прогазовки все прошло, мото остановился. После этого сцепление работает как часы швейцарские.
фото о том как козак дрова заготовлял:);)
li.sta
li.sta
Сумы
13.09.2010 в 12:19:08
ValNik написал : Где покупали и сколько стоит КВГ-400?
http://www.mastercity.ru/showthread.php/83353-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%9C%D0%A2%D0%97-(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F).-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E?p=1949132&viewfull=1#post1949132
Писал, что все хорошо: http://www.mastercity.ru/showthread.php/104189-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5.-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC.-%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=1982289&viewfull=1#post1982289
До дальнейшая эксплуатация показал: после поломки левого болта, закрутил новый (не хрупкий), но не попал в резьбу. Сорвал резьбу в корпусе. Выбило в чулке кусок сектора напротив отверстия. Не критично, прижать шайбой можно. Перерезал резьбу на 12-ть.
Когда давал большие обороты, увеличивалась тряска, лопнули, справа и слева, П-образные держатели привод грохота - желтый рычаг. Пришлось варить и усиливать.
После этих всех доработок, "газу" на даю, на холостом ходу на запускаю.
Beginer
Beginer
Винница
14.09.2010 в 00:43:56
Выкопал 1 часть картошки (5 с) обычным "бюджетным" копателем МС. Сам в восторге. :) Не без приложения силы, но, как мне кажется - по неопытности. Неточно настроен угол входа в землю. И в некоторых случаях МБ уводит влево, в сторону уже выкопанной части. Это от того, что она выкопана или все-таки подрегулировать распорные болты на универсальной сцепке? Во время копки - как всегда некогда. Так и не научишься :(. Сорняки за время отпуска превратились в деревья. МБ копалкой их аки пни корчевал:) Родственникам очень понравилось отсутствие резанной карт. Урожай - посредственный, но жаловаться тоже не на что. Посоветуйте что дальше. Фреза и горчица?
Beginer
Beginer
Винница
14.09.2010 в 00:47:16
С МБ также не все хорошо. Уже писал ранее. Шток сцепления провалился. А сейчас, когда МБ поработал под нагрузкой - провалился еще далее. Сервисников пока не звал. Хочу сначала убрать картофель. Чтобы это могло быть? :(
umnyi
umnyi
14.09.2010 в 00:56:28
Beginer написал : И в некоторых случаях МБ уводит влево, в сторону уже выкопанной части
Со стороны выкопанной земля рыхлая а с другой плотная,12 родная елка не любит рыхрую почву.
Копайте через гребень, чтоб под колесами была одинаковая по структуре почва.
Виталий С
Виталий С
14.09.2010 в 01:01:00
Beginer написал : Посоветуйте что дальше. Фреза и горчица?
Я бы сделал именно так.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
14.09.2010 в 08:03:49
фреза высушит верхний слой грунта потому если нет пробоем с заделкой семян в землю лучшее горчица с бороной а потом коданибудь фреза или плуг
Beginer
Beginer
Винница
14.09.2010 в 10:22:06
Но если фрезу загонять не глубже см 5-8. Сушить тоже будет? Семена готовятся? Фрезой хотел перебить остатки сорняков...
